Perte d’accélération soudaine sur 2cv 6 - je coupe le contact et repars sans problemes
Gruhier
Date de naissance : 15 août 1988
Message par Gruhier »
Bonjour à tous et à toutes
Je suis en train de finir la restauration de ma belle 2cv6 et un problème se présente sans que puisse le résoudre.
Sans explication à chaud ou à froid et de temps en temps je perds l’accélération si je lâche l’accélérateur le ralenti est maintenu sans caler.
je coupe le contact attends quelques minutes et repars sans problèmes.
-allumage électronique
- bougies neuves
- test avec un autres carburateur double corps ; même problème
-compressions ok
-joints pipe admission et refoulement neuf
J’ai installé un filtre essence ( dans le bon sens)
Je n’ai pas changé la pompe carburant
Qqn a une idée ?
Re: Perte d’accélération soudaine
Gruhier a écrit : 09 janv. 2023, 18:10 Qqn a une idée ?
Oui, moi : tester avec un autre allumage (électronique ou classique !). Ca leur arrive de merdoyer à ces petits trucs ...
Gruhier
Le ralenti tiendrais si l’allumage électronique ( neuf moins d’un an) merdouillais ?
Gruhier a écrit : 09 janv. 2023, 19:38 Le ralenti tiendrais si l’allumage électronique ( neuf moins d’un an) merdouillais ?
Pas sûr ! En tout cas, avec un classique, je me suis vu avec une perte de puissance (en fait une puissance plafonnée !), mais un ralenti qui fonctionnait très bien.
Je suis quelqu'un d'assez empirique ...
Gruhier
J’ai tester au moment du problème de changer de bobine même symptôme! Pas de plafond quand j’enfonce l’accélération au contraire elle cale
Gruhier
La pompe carburant pourrait elle être en fin de vie ?
Gruhier a écrit : 09 janv. 2023, 19:46 J’ai tester au moment du problème de changer de bobine même symptôme! Pas de plafond quand j’enfonce l’accélération au contraire elle cale
Pas de pétarades ?
Une prise d'air momentanée et aléatoire ...🤔
deuch25
Ma deuche : 2cv 4 435cm3 1972
Message par deuch25 »
j'essaierai de rouler avec un autre allumage électronique pour être sur que le tient n'a pas un souci... ou voir pour refaire une réinstallation et un réglage de ton allumage. Voir aussi peut être un bon nettoyage du carbu, vérification également du circuit d'alimentation d'essence... (porosité des tuyaux essence... )
Gruhier
Ok merci beaucoup je vais essayer tout ça !
Gruhier
Re: Perte d’accélération soudaine sur 2cv 6 - je coupe le contact et repars sans problemes
Re bonjour
J’ai changé mon allumage électronique pour un classique tout neuf .j’ai roulé quelques temps sans que le problème apparaisse et ce matin rebelote !
Gruhier
Je vais maintenant contrôler le circuit carburant
Pat_finlande
Ma deuche : 2CV 6 Special
Message par Pat_finlande »
Ca pourrait etre en effet une salete dans la pompe, ou dans le carbu.
La pompe a essence n'est pas trop compliquee a demonter. Le carbu, sans la cle de 12 speciale, c'est un peu la mouise.
Ricou3D
Ma deuche : 2CV6 Spéciale 1988
Date de naissance : 21 oct. 1968
Message par Ricou3D »
Je suis d'accord, regarde bien ta pompe à essence car les symptômes que tu donnes semblent correspondre.
La pompe à essence, c'est assez sournois car les pannes ne sont pas franches.
Ricou3D a écrit : 12 oct. 2023, 17:36 Je suis d'accord, regarde bien ta pompe à essence car les symptômes que tu donnes semblent correspondre.
Post de janvier et
09/01/2023 17:42
Dernière visite :
26/01/2023 18:30
:siffle:
