[Résolu] Tremblement aiguille compteur 2cv Jeager
Bonjour depuis quelques temps déjà, j'ai l'aiguille de mon compteur que tremble a partir de 20 klm/h
le câble est en bon état, est t'il possible de démonter le compteur, sans tout casser, et d'ou viens le problème, merci pour votre aide
Ps. C'est un petit compteur de 2cv6 spécial de 83
Re: Tremblement aiguille compteur Jeager
Pour le démontage, quand @mantachr passera par là, il pourra t'en dire plus !
viewtopic.php?p=199153#p199153
Démonter la vitre, c'est bon,mais d'où vient ce tremblement et quel est la cause
Comme dans ton premier post, tu parlais de démonter le compteur et que @mantachr l'a fait ...CHARLYSTONE a écrit : ↑20 mars 2023, 14:40 Démonter la vitre, c'est bon,mais d'où vient ce tremblement et quel est la cause
Maintenant, pour le tremblement, je n'en sais rien !
Oui pour le démonter je sais mais pas les causes, si quelqu'un a eu ce problème, je voulais savoir si c'est réparable
Salut, j'imagine que tu as déjà vérifié que ton câble soit bien vissé?
Peut-être faut-il graisser le câble?
Bon courage pour ta recherche.
Le câble est bien vissé et aussi lubrifié avec une graisse spéciale câble, côté boîte de vitesses il est bien mis ,pas jeu, je pense que ça vient de l'aimant à l'intérieur du compteur,
Ha ben si tu sais le démonter, pas de pblm !CHARLYSTONE a écrit : ↑20 mars 2023, 16:16 je pense que ça vient de l'aimant à l'intérieur du compteur,
Je suis pas sûr que ce soit ça, si quelqu'un l'a fait ,je suis preneur,
- Alain1471
- Ma deuche : 2cv6 spécial, beige névada, 1980
- Date de naissance : 01 juil. 1955
Re: Tremblement aiguille compteur 2cv Jeager
Bonsoir Charlystone,
J'ai eu l'occasion de "réparer" l'aiguille du compteur qui tremble.
Rassure toi, l'aiguille ne tremble pas parce qu'elle a froid. (Rire)
Le cable du compteur situé derrière la vitre du petit compteur n'est plus bien fixé à l'arrière de ce compteur.
De l'intérieur de l'habitacle de ta 2cv, dévisse ton compteur. Tire tout le "bloc compteur" vers toi. Avec des doigts fins et une bonne clef revisse le cable à l'arrière du "bloc compteur".
Le tout bien revissé, plus de tremblement de l'aiguille du compteur ni de petits bruits de "tic tic".
J'espère avoir été clair dans mes explications.
Alain1471.
Alain1471.
Bonjour Alain, merci pour ton explication, pour la molette qui fixe le câble est à fond, je vais réessayer de la visser et ont verra, peut t'on huiler ou graisser l'orifice du compteur avant d'emboiter le câble
- Alain1471
Bonjour Charlystone,
Personnellement, lors des 2 interventions au niveau de la fixation du câble du compteur derrière le compteur, je n'ai jamais utilisé de graisse ou d'huile sur l'orifice du compteur.
Je crains que la graisse ou l'huile avec les rotations du câble à l'intérieur de la gaine ne remonte au niveau du compteur et endommage le mécanisme du compteur totalisateur kilométrique.
Alain1471.
Alain1471.
Bonjour Alain, j'ai un câble de compteur neuf,acheté lors de la National 2022,je vais le monter et ont verras si ça marche
Bonjour, j'ai résolu mon problème, ça venait du câble le bout qui rentre dans le compteur était presque rond et n'entraînais pas comme il faut l'axe de l'aiguille, donc j'ai remplacé le câble par un neuf que j'avais en stock, après un essai sur route tout va bien, merci Alain pour ton aide
Je marque en résolu !
Re: [Résolu] Tremblement aiguille compteur 2cv Jeager
Oui merci Deuchemoi, en tout après essai sur route, 5 km,l'aiguille ne tremble plus et plus de cliquetis,
- Alain1471
Content que ton petit souci soit résolu.
C'est plaisant de partager son expérience. C'est un des objectifs des passionnés de 2cv.
Bonne route.
Alain1471.
Bonne route.
Alain1471.
