Page 1 sur 2
Fixation des sièges sur mon AK
Posté : 08 avr. 2023, 20:31
par lucky40
Une question que je me pose au sujet des sièges ?
Quand j'ai récupéré cette AK, les sièges d'origine avaient disparu, remplacés par des sièges provenant d'une autre voiture et fixés avec les moyens du bord...
J'ai trouvé des sièges pour AK 400, d'origine en super état, et je compte les remettre en place seulement je ne sais pas comment il faut les fixer ni avec quoi ? Faut il que je trouve des "rails" de fixation ?
Si vous pouviez me faire des photos de vos belles...
merci.
Re: Fixation des sièges sur mon AK
Posté : 08 avr. 2023, 22:10
par RICMAN41
lucky40 a écrit : ↑08 avr. 2023, 20:31
merci.
Les sièges d'Ak n'ont pas de glissières donc pas de rails sur le plancher mais une tétine de chaque coté du siège à l'avant qui s'enclenche dans les trous du plancher latéral et du châssis , à l'arrière coté châssis est fixé une pièce métallique en forme de U ou vient s'incérer le tube du siège . Je te fais des photos demain matin .
Posté : 09 avr. 2023, 12:23
par lucky40
RICMAN41 a écrit : ↑08 avr. 2023, 22:10
merci.
Super Richard !
D'après ce que tu décris, mon AK a le même dispositif . Merci pour tes photos, ça m'aidera bien .
Posté : 09 avr. 2023, 18:55
par RICMAN41
Posté : 09 avr. 2023, 19:49
par lucky40
Merci Richard pour ces photos
Voilà ce que j'ai trouvé dans la deudeuche :
Mes sièges sont identiques aux tiens :
Par contre ce que je craignais arrive , à savoir que lors du montage des sièges non d'origine
les systèmes d'attache arrières ont disparu.
je vais chercher pour soit avoir les cotes pour les refabriquer moi même ou soit en trouver d'occasion ? Je n'en n'ai jamais vu vendu en neuf...
Posté : 09 avr. 2023, 20:22
par lucky40
J'ai beau chercher, je ne vois pas de systèmes d'attaches propres aux fourgonnettes !
Posté : 09 avr. 2023, 21:23
par RICMAN41
oui j'ai regardé chez Cipère en vain mais si tu as les inserts dans le châssis les pièces sont facile à faire , je te relève les côtes demain .
Posté : 09 avr. 2023, 23:22
par lucky40
RICMAN41 a écrit : ↑09 avr. 2023, 21:23
Je confirme, impossible à trouver en neuf !
Alors je vais les refabriquer avec les dimensions que tu pourras m'indiquer, je t'en remercie vivement !
Par contre, je ne pense pas que dans mon châssis il y ait tout les inserts...
je n'ai que deux fixations au centre du châssis sensées juste bloquer les sièges droit et gauche qu'on aperçoit sur cette vue du châssis lors de sa restauration :
..les inserts manquants; ça doit pouvoir se poser ?
Posté : 10 avr. 2023, 00:02
par didou04
Il y a que 2 inserts pour la partie arrière des sièges, devant c'est juste les trous.
J'ai cherché aussi, j'ai pas trouvé.
pourtant ça doit exister.
Tu devrais appeler cipère( 0177688981 super sympa et de bon coseil) ou Contacter l'aventure citroën
https://www.boutique-laventure-associat ... -contacter
Posté : 10 avr. 2023, 11:26
par lucky40
Merci Didier !
Je trouve cependant très simpliste et peu efficace le maintien des sièges tel qu'il est ...Bon à l'avant du siège, pas de problème car les deux ergots de chaque siège viennent se loger dans les trous du châssis, mais sur l'arrière, les pièces de blocage que l'on aperçoit sur le châssis me semblent par très solides...le système que Ricman a sur sa Deudeuche me paraît bien plus fiable...
CIPERE n'a pas de fixations spécifiques AK...Je vais m'en tenir à une fabrication maison à partir des cotes des pièces que possède Richard. Je ne pense pas avoir besoin de poser des inserts côté brancards, les fixations intérieures devraient suffire.
Posté : 10 avr. 2023, 11:33
par didou04
Sur celle de ma fille il y a aussi les mêmes que Richard.
Effectivement il n'y en a qu'un pour chaque siège coté intérieur.
Comment sont tes fixations arrière? il n'y a pas d'inserts?
Posté : 10 avr. 2023, 12:03
par lucky40
didou04 a écrit : ↑10 avr. 2023, 11:33
Les deux pattes visibles sur le châssis sont boulonnées , donc pas de souci de ce côté pour fixer les fixations à venir...
par lucky40
Je vais monter les sièges à blanc cet après midi et prendrai des photos.
Posté : 10 avr. 2023, 19:21
par RICMAN41
Voilà les côtes :
Pour la tige : longueur 7cm retour 2cm diamètre 6
Y plus qu'a ...
Posté : 10 avr. 2023, 19:26
par didou04
Tiens moi j'ai pas ce petit caoutchouc
Posté : 10 avr. 2023, 19:34
par RICMAN41
didou04 a écrit : ↑10 avr. 2023, 19:26
Je ne sais pas trop à quoi il sert mais il est sur les 2 pièces.
Posté : 10 avr. 2023, 20:34
par lucky40
Super ! Merci Richard !
Y'a plus qu'à se mettre au travail ! Quelle est l'épaisseur de la pièce ? 4 ou 5 mm à priori ?
Posté : 10 avr. 2023, 20:39
par lucky40
RICMAN41 a écrit : ↑10 avr. 2023, 19:34
A mon avis, ce caoutchouc est là pour exercer une pression sur l'axe et le maintenir bien calé dans son logement, car sinon je ne vois pas à quoi il peut être utile...
Posté : 10 avr. 2023, 21:19
par RICMAN41
lucky40 a écrit : ↑10 avr. 2023, 20:38
4 ou 5 mm
épaisseur de tôle 1,8 mm
Posté : 10 avr. 2023, 22:17
par lucky40
RICMAN41 a écrit : ↑10 avr. 2023, 21:19
4 ou 5 mm
Ah en effet c'est plus mince que je pensais! tant mieux; je ferai avec une tôle de 2 mm ...
Posté : 11 avr. 2023, 13:40
par lucky40
Bon voilà le travail...un peu transformé à ma sauce...
Je suis partie d'une pièce métallique de 1,9 mm d'épaisseur trouvée dans mon bric à brac :
Puis après avoir repris les cotes fournies par Richard j'ai formé la pièce :
J'ai modifié le système de maintien pour me faciliter la tâche en fait. J'ai brasé un écrou de 10 à l'extérieur et une molette pour pouvoir sortir l'attache facilement .
Voilà la patte d'attache en place, tout est nickel...Je verrai le moment voulu pour enfiler sur la tige de 6 mm un tube de caoutchouc qui servira de butée entre elle et le tube du siège...
Voilà, j'ai plus qu'à faire la 2ème...
Posté : 11 avr. 2023, 14:04
Super.
Vu que ça existe pas ,déposé le brevet, tu te fera des sous
Posté : 11 avr. 2023, 17:49
par lucky40
Eric13190 a écrit : ↑11 avr. 2023, 14:04
Super.
Bonne idée ...mais après il faut produire ...moi je suis retraité !!!
Posté : 11 avr. 2023, 20:02
Adaptation, adaptation !!
Posté : 11 avr. 2023, 21:25
par RICMAN41
lucky40 a écrit : ↑11 avr. 2023, 13:40
Nickel !!!
et cela t''as permis de faire autre chose que du ponçage ...
Posté : 12 avr. 2023, 08:27
par lucky40
RICMAN41 a écrit : ↑11 avr. 2023, 21:25
Nickel !!!
Effectivement, ça casse un peu la monotonie du ponçage , voilà les pièces terminées :
Encore merci Richard !
Posté : 12 avr. 2023, 19:01
Il faudrait peut être en faire un post spécifique pour les AKistes qui pourraient rencontrer le même problème, dans le salon "habitacle" qu'en pensez-vous les amis?
Posté : 12 avr. 2023, 19:09
par lucky40
Eric13190 a écrit : ↑12 avr. 2023, 19:01
Oui pourquoi pas, même si je ne suis pas sûr que cela intéresse beaucoup de monde, ça peut donner une solution à un problème...
Posté : 12 avr. 2023, 19:48
par nono23
jolie travail
belle restaurations
bravo
Posté : 12 avr. 2023, 22:47
par didou04
Ben voilà une affaire rondement menée
Toujours au top
