Section fils de faisceaux de phare de ma 2cv
Posté : 09 mai 2023, 06:32
par Eric13190
Bonjour à tous.
J'ai démonté pour entretenir mon moteur, ma barre de phare qui est fatiguée.
J'avais trouvé, il y a quelques temps sur Lbc, une barre de phare de 1973 en excellent état.
Je vais donc en profiter pour la placer.
Dans ce cadre, je vais refaire le faisceau de phare car il est différent de ceux vendus sur les sites marchands.
Quelle est la section des fils de ce faisceau, 1, 1.5, 2 mm?
Et vuen sur, je suis preneur de vos différentes suggestions
et bonne journée à vous tous.
Re: Section fils de faisceaux de phare de ma 2cv
Posté : 09 mai 2023, 07:28
par Lolodubalaou
Eric,
c'est toi qui va nous donner la réponse !!!
Quelle est la consommation de toutes tes ampoules de phares ? Et donc quelle intensité va passer dans ton câble ?
Posté : 09 mai 2023, 21:59
par Eric13190
En fait je n'en sais rien, c'est pour ça que je pose la question
logique....
Posté : 09 mai 2023, 22:01
par Eric13190
... mais je trouverai la réponse
Posté : 09 mai 2023, 22:30
par CHARLYSTONE
Eric13190 a écrit : ↑09 mai 2023, 21:59
logique....
La réponse est ,pour chaque Phare, code 40W ,plein Phare 45W et veilleuse 4W,c'est pour une 2CV 6 , 12 V,ampoules code européen
Posté : 09 mai 2023, 23:35
par Eric13190
@CHARLYSTONE , je n'ai pas le temps de démonter mes phares pour vérifier.
Soit une consommation d'environ 180 w
J'ai trouvé ce tableau
Si je le suis, du fil de section 1,5 est suffisant.
Mais c'est énorme 2300 watts sur un fil de 1.5
Posté : 10 mai 2023, 06:54
Attention à ne pas prendre trop gros inutilement, ça risque de coincer dans le passage de la barre des phares (par ex.) ...
Pourquoi ne pas reprendre la même section que ce qui est déjà en place ?
Posté : 10 mai 2023, 07:17
par Lolodubalaou
Pour compléter la réponse de Charlystone :
Donc dans tes fils de barre de phares, pour chaque phare, il va passer au plus, 45 Watt / 12 Volt : au plus 4 ampères. Un fil de 1 mm2 suffit amplement pour recâbler ta barre de phares.
PS : les 2300W sur ton tableau, c'est sous 220V ...
PS 2 : et il existe des fils "à paroi mince" qui permettent pour une même section, de laisser passer plus de courant (et avec un diamètre de fil extérieur plus petit)
Tu fais passer 16 ampères sur 1 mm2 sur ce fil alors que c'est 8 ampères sur un câble "normal"
https://www.autoelectricsupplies.fr/pro ... tegory/114
Posté : 10 mai 2023, 12:13
par Eric13190
à tous, je suis une quiche, il va falloir que je m'y mette
Posté : 10 mai 2023, 12:25
par CHARLYSTONE
Eric13190 a écrit : ↑10 mai 2023, 12:13
Mais non
@Eric13190 ,pas une quiche, tu est de Marseille pas de Lorraine
Posté : 10 mai 2023, 14:12
par Eric13190
Alors une sardine
J'avais pas vu ce sujet
viewtopic.php?f=14&t=12596
Posté : 12 mai 2023, 18:03
par Eric13190
Bon commande passée chez Classic auto Elec, très pro, commande passée à 11h00, expédié à 15h30.
Donc pour les veilleuses, j'ai pris du 1mm2 et pour les phares/codes du 1,5 mm2.
On verra à la réception.
