Page 1 sur 2
[Résolu] panne de démarrage de ma 2cv batterie semble ok
Posté : 27 mai 2023, 20:31
par deuch25
Bonjour les amis deuchistes,
Ce matin je sors la deuche du garage pour aller en balade, elle démarre bien... je l'arrête, j'attend que la famille arrive et s'installe dans la deuche, je remets le contact puis actionne le démarreur au bouton rouge ( c'est une 2cv 4 ) et là il se passe rien du tout !!
j'ai juste vérifié la batterie au voltmetre, elle me donne 12,74 donc pour moi la batterie est bonne...
avez vous des idées ,suggestions?
Re: panne 2cv
Posté : 27 mai 2023, 21:09
par CHARLYSTONE
Bonjour, es ce que le voyant de contact, huile, s'allume, si oui,c'est tn lanceur du démarreur qui a un soucis, avec de quelqu'un, tapote avec un objet en métal et essaye en même temps de démarrer
Ah oui j'oubliais essaye avec la manivelle
Re: panne 2cv
Posté : 27 mai 2023, 21:16
par deuch25
CHARLYSTONE a écrit : ↑27 mai 2023, 21:09
je n'ai pas voyant de contact ou d'huile, juste mon bouton rouge de démarreur, mon voyant de jauge ne fonctionne que lorsque la voiture démarre ainsi que le voyant de niveau de charge... donc n'ayant rien du tout je vais tenter de taper un coup sur le démarreur, comme tu le préconises, je vous tient au courant...
Re: panne 2cv
Posté : 28 mai 2023, 00:17
par Eric13190
J'ai eu la même mésaventure, une des cosses du démarreur avec le bouton rouge (2cv6 de 1973) s'était déconnecter, le truc bête et improbable.
Re: panne 2cv
Posté : 28 mai 2023, 07:56
par deuch25
Eric13190 a écrit : ↑28 mai 2023, 00:17
C'est à cela que j'ai penser en 1er lieu, j'ai donc vérifié mais les cosses de batterie sont bien fixées...
Affaire à suivre !
Re: panne 2cv
Posté : 28 mai 2023, 09:18
par deuche89
comme charlystone tapote le démarreur et passe tes cosses au papier de verre
Re: panne 2cv
Posté : 28 mai 2023, 09:40
par CHARLYSTONE
Bonjour, tire un fil du
de la batterie et fait toucher le
,sur la vis de 5 du lanceur sur ton démarreur ,voir si le problème vient du démarreur
Re: panne 2cv
Posté : 28 mai 2023, 16:15
par Eric13190
deuch25 a écrit : ↑28 mai 2023, 07:56
Affaire à suivre !
C'est une des cosses de 4mm derrière le bouton du démarreur qui ne faisait plus contact et non au niveau de la batterie... peut-être les vibrations.
Re: panne 2cv
Posté : 29 mai 2023, 07:19
par deuch25
Eric13190 a écrit : ↑28 mai 2023, 16:15
Affaire à suivre !
merci pour ces précisions j'avais lu un peu trop vite...
je vais faire une verification de tous ces points de contacts !
Re: panne 2cv
Posté : 29 mai 2023, 07:21
par deuch25
CHARLYSTONE a écrit : ↑28 mai 2023, 09:40
Merci pour ce conseil, donc je vais préparer un fil avec une cosse à chaque extrémité et je fais ca, je vous tient au courant de la suite...
Re: panne 2cv
Posté : 29 mai 2023, 21:57
par deuch25
Bon , j'avais un peu de temps ce matin, j'ai commencé par vérifier les cosses de mon bouton de démarreur , il a donc fallu démonter le tableau de bord, les cosses sont en bon état, bien fixées, je les ai tout de même grattées un coup, voila ca s'est fait!
Suite des autres vérifications d'ici peu...
Re: panne de démarrage de ma 2cv batterie semble ok
Posté : 30 mai 2023, 20:23
par deuch25
salut les amis deuchistes
Alors là je vous envoie du lourd limite prise de tète!!
Cet après midi, j'ai décidé de changer mon démarreur pour en mettre un autre d'occasion, ( pour voir au cas ou ) bon, une fois installé je tente un démarrage et toujours rien, pas de clic clac, pas un bruit !
j'ai également remarqué 2 choses: lorsque le contact est mis ou bien sans contact , j'ai mon ampoule veilleuse qui fonctionne batterie branchée, et lorsque je met en route ma radio, et lorsque j'appuie sur mon bouton rouge du démarreur la luminosité de la radio faiblie, ainsi que celle de la lampe de courtoisie ( la lampe de courtoisie fonctionne avec la porte ouverte, c'est un systeme que j'avais installé il y a un moment )
Mes interrogations sont les suivantes...
Est il possible que ma batterie qui m'indique 12,74 sur le multimètre soit finalement trop faible pour lancer le démarreur mais suffisamment forte pour éclairer les lumières?
Et pourquoi je remarque tout à coup que les veilleuses sont allumées lorsque la batterie est branchée alors qu'au tableau de bord le commodo est sur 0 ??
Bon je vais tacher de recharger ma batterie demain afin de refaire un essai batterie !
...je me gratte la tête je n'y comprend plus rien !!
Posté : 30 mai 2023, 21:08
deuch25 a écrit : ↑30 mai 2023, 20:23
Etrange ton histoire !!!
Normalement, commodo sur 0, il me semble que la lampe du TdB reste éteinte ! C'est un + après contact qui vient en même temps que les veilleuses, non ?
Après un démarreur demande plus de "patate" qu'une ampoule à allumer ou un auto-radio à allumer (pour peu que tu ne fasses pas péter les watts !). Ta batterie est peut-être HS.
As-tu tester le branchement en direct comme indiqué par Charly en début de post ?
Posté : 30 mai 2023, 21:17
par CHARLYSTONE
Effectivement y a mystère
ou tu a un cours circuit ou ta batterie est HS essaye de mettre des câbles avec une autre batterie, avec ton autre voiture et fais un essai
Posté : 31 mai 2023, 14:02
par deuch25
salut à tous,
ce jour je branche ma batterie sur un chargeur, pensant qu'elle était déchargée, au bout de 1mn le chargeur m'indique que le batterie est complètement chargé !!
quand je vous dis que c'est prise de fou rire !!! Je vais tenter tout de même de brancher la batterie de la voiture de ma moitié sur la deuche pour voir...
parce que sur ma moderne faut être ingénieur pour trouver les 2 bornes de la batterie moteur tournant !
Re: panne 2cv
Posté : 31 mai 2023, 14:18
par deuch25
La vis de 5 du démarreur c'est bien la petite vis qui se trouve à coté de la grosse vis sur laquelle est vissé le + batterie ?
Posté : 31 mai 2023, 15:09
par CHARLYSTONE
C'est ça, profite de nettoyer tes cosses avec du papier abrasifs celles des câbles et les bornes de ta batterie
Posté : 01 juin 2023, 11:09
par François44
Avant de tout démonter et de changer de démarreur tu aurais du faire le test préconisé. Au cul du solénoïde, tu as 3 bornes : 2 verticales avec une tige filetée de 8 (de mémoire). Sur celle du haut arrive le plus (+) batterie (et d'autres liaisons en repartent vers la voiture). Ne t'occupe pas de celle du bas, elle envoie le courant au démarreur. Sur le côté du solénoïde, tu as la petite tige filetée "5" qui reçoit le courant de ton bouton rouge. c'est celle-ci qu'il te faut alimenter avec le + batterie (pris sur la batterie ou, plus simple, sur la borne supérieure du solénoïde. Fais ça avec un fil volant de façon à pouvoir le retirer vite si le démarreur tourne.
Et surtout, vérifies la liaison masse de la batterie, je ne serai pas surpris qu'elle soit défaillante et que le retour de masse se fasse par un autre circuit pas adapté (éclairage par exemple...)
Posté : 01 juin 2023, 16:24
par deuch25
salut les amis deuchistes,
pour répondre à françois 44 c'est vrai que j'aurai pu ne pas changer de suite le démarreur, mais bon comme j'en avais un d'avance en stock..
je vais donc (enfin) procéder aux test préconisé mais comme j'ai un peu peur de provoquer des étincelles j'y vais à reculons! bon, placer mon fil volant je vous demande un avis, sur le bout de mon fil volant j'installe une cosse ou j'y vais direct au fil de cuivre? c'est ca qui me fiche la trouille...
sinon j'ai fais des photos de mon démarreur je vous les envois, j'ai fais aussi une photo de la masse qui connecte à la batterie, et les masse qui sont supplementairse et qui connecte des accessoires . vous me direz ce que vous en penser d'ailleurs!
autres question pourquoi on appelle la tige filetée 5 ?
est ce plus judicieux de prendre toutes les masses des accessoires directement sur la boite de vitesse avec la grosse vis ( entouré de jaune sur ma photo) ?
mon démarreur ancien
démarreur insstallé sur la voiture
masse de batterie prises sur la boite de vitesse
masses supplémentaires accessoires prises sur le tablier
Posté : 01 juin 2023, 18:35
par CHARLYSTONE
A tu essayé de démarrer
Posté : 02 juin 2023, 17:10
par deuch25
Ayant la voiture de ma moitié disponible, j'ai tenté un démarrage avec les câbles, et hop la deuche à démarré aussitôt en 1 seconde !!!
Ouuf !! je pense donc que la batterie est HS même si elle m'indique une certaine valeur, qu'en pensez vous?
Par la même ca me permet de voir que le démarreur remplacé d'occasion est bon !!
merci pour votre aide pour le sujet !
Par contre il y a petit soucis pour l'éclairage ma veilleuse gauche reste allumé meme si le moteur est coupé, batterie branchée, je ferai un autre sujet la dessus...
Posté : 02 juin 2023, 17:21
par CHARLYSTONE
Affaire résolu, mais enleve ton ampoule ,ça evite de vider ta batterie en attendant de trouver le problème, tu a sûrement un cour circuit sur le fil de la veilleuse ou un faux contact sur le comodo
Posté : 02 juin 2023, 19:58
Deuchémoi a écrit : ↑30 mai 2023, 21:08
Posté : 03 juin 2023, 17:21
par deuch25
J'ai acheté une nouvelle batterie ce jour, et je l'ai installé, la deuche à démarré au quart de tour, c'était donc bien la batterie !
Merci encore pour les conseils donné que je suivrai encore mieux une prochaine fois... Sujet clos pour moi
Re: [Résolu] panne de démarrage de ma 2cv batterie semble ok
Posté : 03 juin 2023, 20:26
par CHARLYSTONE
Alléluia, c'était bien la batterie
Posté : 04 juin 2023, 09:36
par Eric13190
deuch25 a écrit : ↑03 juin 2023, 17:21
Si tu peux, mets la en charge, 1 fois par mois avec un chargeur, dit "intelligent" cela lui fera le plus grand bien.
Posté : 04 juin 2023, 21:06
par deuch25
Eric13190 a écrit : ↑04 juin 2023, 09:36
Qu'entends tu par chargeur dit intelligent ? moi j'ai un petit chargeur acheté je ne sais plus ou à prix modique... si tu as une photo de la bete dont tu me parles cela m'interesse...
Posté : 04 juin 2023, 22:15
par Eric13190
Ce type de chargeur
URAQT Chargeur de Batterie Intelligent 8A 12V/24V, Mainteneur de Chargeur Batterie Voiture, Chargeur de Batterie avec LCD Tactile Écran Protections Multiples de Réparation pour Camion/AGM/Gel/Wet/SLA
https://amzn.eu/d/gAeQ3w8
J'ai acheté le mien à Lidl, c'est l'équivalent.
Posté : 05 juin 2023, 08:16
Eric13190 a écrit : ↑04 juin 2023, 22:15
Pareil !
Pour 18€, y'a pas à tortiller ...
https://www.plusdebonsplans.com/lidl-ch ... -cher.html
Posté : 05 juin 2023, 17:52
par deuch25
Merci pour vos photos ! Je tacherai de voir à l'occasion chez lidl puisque j'en ai un pas loin de chez moi !
