ECHANGEUR D AMI 8 COMPATIBLE SUR 2 CV 600 ?
OLIVIER
Message par OLIVIER »
BONJOUR A TOUS
J AI MES DEUX ECHANGEURS' ( moteur 600 ) QUI SONT HS ET QUI FUIENT
PUIS JE LES REMPLACER PAR DES ECHANGEURS D'AMI 8 ?
MERCI DE VOS REPONSES
:) Hello !
MERCI DE NE PAS CRIER ! :shock:
J'AI PEUR QUAN ON CRIE ! ! ! :x
Sur ce, merci de compléter ton profil en y indiquant ta localisation et un petit passage par le café Deuchiste nous permettra de mieux faire connaissances. 8)
Enfin, la réponse à  ta question est oui, même si l'Ami8 voit l'installation de ses manchons de chauffage plus performant que celle des 2CV, les boites de chauffage sont toutes similaires en 602. Les moteurs 435 en reçoivent des spécifiques à  leur échappement étriqué. :)
OLIVIER
Merci de ta réponse !
je ne manquerai pas de démonter sur l'ami8 les échangeurs
