remplacement des roulements de roue sur 2cv AZKA
Lomax224
Message par Lomax224 »
Bonsoir
Est-ce qu'un de mes collègues chevronnés sait me renseigner comme procéder à  un remplacement des roulements de "roue" avant sur une AZKA 2cv6. :oops: :oops:
Procédé
Outils
A quelle pression les nouveaux roulements se montent
Mes remerciements anticipés pour vos conseils. 8) 8)
Lo-w cost
Max-imum Fun
May be the force be with you
Live long and prosper
Lomax224
Vraiment personne ? :(
Lo-w cost
Max-imum Fun
:o Hello Lomax.
Pour effectuer le remplacement, il y a un outil spécifique à  utiliser.
En gros, soulever et sécuriser le véhicule, déposer la roue et débloquer l'écrou de moyeu concerné.
Sortir le cardan et chasser la flasque de roue de l'intérieur vers l'extérieur, le roulement se retrouve seul dans le porte moyeu.
Déposer le gros clips lorsqu'il y en a un, les caches poussières/bourrage, forer légèrement les coups de pointeau freinant le filet de l'écrou et poser l'outillage.
Débloquer et désserrer l'écrou de roulement dans le porte moyeu, l'outil fait sortir le roulement de son logement en bénéficiant du mouvement de l'écrou en train de sortir de son emplacement.
Pour le rmontage, procéder de manière inverse sans oublier de graisser les roulement avant de reposer les cache-poussière/bourrage.
Idéalement, la RTA t'aidera, la procédure est la même que pour ta Mémère... :o
Bon succès à  toi ! :wink:
Lomax224
Merci Domi
Lo-w cost
Max-imum Fun
