remplacement des roulements de roue sur 2cv AZKA
Posté : 29 avr. 2010, 16:49
par Lomax224
Bonsoir
Est-ce qu'un de mes collègues chevronnés sait me renseigner comme procéder à  un remplacement des roulements de "roue" avant sur une AZKA 2cv6. :oops: :oops:
Procédé
Outils
A quelle pression les nouveaux roulements se montent
Mes remerciements anticipés pour vos conseils. 8) 8)
Posté : 01 mai 2010, 18:30
par Lomax224
Vraiment personne ? :(
Posté : 02 mai 2010, 02:01
:o Hello Lomax.
Pour effectuer le remplacement, il y a un outil spécifique à  utiliser.
En gros, soulever et sécuriser le véhicule, déposer la roue et débloquer l'écrou de moyeu concerné.
Sortir le cardan et chasser la flasque de roue de l'intérieur vers l'extérieur, le roulement se retrouve seul dans le porte moyeu.
Déposer le gros clips lorsqu'il y en a un, les caches poussières/bourrage, forer légèrement les coups de pointeau freinant le filet de l'écrou et poser l'outillage.
Débloquer et désserrer l'écrou de roulement dans le porte moyeu, l'outil fait sortir le roulement de son logement en bénéficiant du mouvement de l'écrou en train de sortir de son emplacement.
Pour le rmontage, procéder de manière inverse sans oublier de graisser les roulement avant de reposer les cache-poussière/bourrage.
Idéalement, la RTA t'aidera, la procédure est la même que pour ta Mémère... :o
Bon succès à  toi ! :wink:
Posté : 02 mai 2010, 11:49
par Lomax224
Merci Domi
