bonjour,
mon clignotant avant droit ne fonctionne plus. Il été tout oxydé j'en ai donc commandé un complet.
Apres le montage celui ci ne fonctionne toujours pas, j'ai mis une masse supplémentaire pour tester, allant du - de la batterie au feu et la impécabe. C'est donc la masse sur mon aile qui n'est pas bonne. Mais comment faire, je ne vais quand même pas poncer mon aile !!! Le feu est tout neuf avec son support également et ça ne fonctionne pas.
clignotant 2cv av droit
Je vais faire comme tu le dis alors avec la cosse c'est une bonne idée pour le jour ou je déposerai l'aile. Bonne soirée et encore merci, bye.
toutoune a écrit :bonjour
et bien rajouter un fil avec une cosse au milieu a fixer sur le chassis du moteur..la cosse serviras quand il faudra démonter l'aile
Dans mon cas, j'ai juste mis un oeillet sur le filet d'un des écrous de fixation du feu dans l'aile, dans cet oeillet, j'avais serti un fil et ce fil est fixé dans le bombage de la jioue d'aile via un autre oeillet et une bête vis parker !
Succès total !
