Vidange de ma 2cv
Posté : 25 janv. 2025, 18:35
par SEB71
Bonsoir.
Question basique. Pour faire la vidange de la 2CV (ps AZAM 66 425 cm3), faut il démonter les caches culbuteurs pour enlever l'huile qui peut y rester? A chaque vidange?
Merci pour vos réponses!
SEB71
Re: Vidange de ma 2cv
Posté : 25 janv. 2025, 18:48
par Paskcal
SEB71 a écrit : 25 janv. 2025, 18:35 Bonsoir.
SEB71
Non à part si tu es maniaque et si tu veux contrôler le jeu des culbuteurs... :siffle:
Posté : 25 janv. 2025, 18:51
par dédé
Bahhh, le souci, c'est les joints. Pas sûr qu'ils apprécient plusieurs remontages / démontages sans les changer. Effectivement, il reste un petit peu d'huile dedans, pas très propre , quand tu démontes pour régler les culbuteurs .
Perso , je ne le fait pas, je pense que le peu d'huile sale contenu à peu d'incidence. Quand tu fait ton réglage culbuteurs de temps en temps, c'est l'occasion de nettoyer.
Posté : 26 janv. 2025, 05:53
Bonjour, pas besoin de retirer celle des cache culbuteurs, car il reste de l'huile dans le radiateur aussi ;)
Posté : 26 janv. 2025, 06:27
Salut à tous et salut @dédé .
Pour les caches culbuteurs, il existe les joints Burton (que fournisse également Mcc maintenant), ils permettent le démontage plusieurs fois sans soucis (perso je doit en être au 5 eme), ils sont top, facile à mettre en œuvre.
https://www.burton2cvparts.com/fr/moteu ... n-speciale
Posté : 26 janv. 2025, 10:33
par Alex 46
A combien estimez-vous les intervalles de vidange pour les moteurs 2cv non équipé de filtre à huile ?
Posté : 26 janv. 2025, 11:59
par Lolodubalaou
Hi, Alex,
tous les 5 000 kms, comme toutes les 2cv ...
Et changement filtre externe tous les 10 000 kms ..;
Posté : 26 janv. 2025, 13:26
par Alex 46
Il n'est pas trop logique d'un moteur à l'autre que l'intervalle d'un moteur équipé du filtre et l'autre sans le filtre soit identique.
Mais bon si la RT Citroën le dit...
Posté : 26 janv. 2025, 14:02
Bonjour tu peux faire une vidange à 3000km, ou tout les 2 ans , tout dépend du kilométrage annuel que tu fais
Posté : 27 janv. 2025, 17:23
par dédé
Eric13190 a écrit : 26 janv. 2025, 06:27 Salut à tous et salut @dédé .
J'utilise ces joints, ils sont très bien et tiennent bien en place au montage sur le cache culbu grâce à leur gorge. :lunettes:
Posté : 28 janv. 2025, 00:39
Posté : 28 janv. 2025, 07:24
par Lolodubalaou
Eric13190 a écrit : 26 janv. 2025, 06:27 Pour les caches culbuteurs, il existe les joints Burton (que fournisse également Mcc maintenant), ils permettent le démontage plusieurs fois sans soucis (perso je doit en être au 5 eme), ils sont top, facile à mettre en œuvre.
Et avec tout le respect que je vous dois, Maître,
notre ami a une AZAM et donc des cache-culbuteurs en alu et non pas en tôle.
Et donc le joint à gorge Burton n'est pas utilisable ...
Posté : 28 janv. 2025, 12:48
Exact, tu as raison @Lolodubalaou, au temps pour moi. :boulet:
Posté : 29 janv. 2025, 17:59
par SEB71
Bonsoir
Merci pour vos réponses rapides... et qui m'arrangent bien !!!
