pas de vis foiré fusée AR 2cv
Posté : 28 mai 2025, 11:30
par claude78
bonjour,
j'ai foiré le pas de vis de la fusée en remontant l'écrou de tambour Ar. mis à part refaire le pas de vis avec une filière je n'ai pas beaucoup d'idée.
je n'ai pas cette filière et en acheter une pour une fois c'est un peu cher.
si des fois quelqu'un a ça m'arrangerait.
merci
Re: pas de vis fusée Ar 2cv
Posté : 28 mai 2025, 14:52
par JPA_47
Bonjour @claude78, bonjour à tous,
Je n'ai jamais utilisé la filière, simplement une lime et un peigne à filetages, communément appelé "filon". Le pas est 1,50 mm, très courant.
https://www.aliexpress.com/p/tesla-land ... Redirect=n
Il faut commencer par légèrement limer l'entrée du filetage, puis tenter de reprendre les filets avec le filon.
Certains ont utilisé un écrou de fusée fendu et serré avec une pince-étau pour reprendre le filetage. Je n'ai jamais essayé cette technique, je ne peux donc pas te la conseiller.
Ce n'est pas exactement la même chose, mais récemment, j'ai du réparer le filetage de l'écrou de roulement dans le tambour, et voici comment j'ai procédé :
viewtopic.php?t=19936
En espérant que ça aide !
Bonne après-midi à tous !
Posté : 28 mai 2025, 22:43
par François44
Une photo pour se rendre compte des dégâts?
En méca PL, j'ai souvent, et avec succès, utilisé ça :
Très simple à utiliser, ça couvre toute sorte de diamètres et filetages...
Posté : 29 mai 2025, 09:01
par claude78
merci les pour les réponses je ne me souvenais plus de cette lime à reprendre les filets et je vais voir. quand à l'écrou j'y ai pensé sauf que j'ai égaré le vieux et je ne veux pas massacrer le neuf. quand à ton outil François 44 je ne connais pas.
Posté : 29 mai 2025, 12:18
par François44
claude78 a écrit : ↑29 mai 2025, 09:01
C'est un outil avec 2 "lames". Une sert de guide à l'outil pour suivre le pas et l'autre reforme le filetage abîmé.
Posté : 30 mai 2025, 10:05
par Lolodubalaou
Comme d'hab !
2cv Xpert numéro 49, pages 39 à 45
Re: pas de vis foiré fusée AR 2cv
Posté : 05 juin 2025, 07:48
par claude78
bonjour,
je reviens sur ma mésaventure du pas de vis abimé. j'ai réussi à le rattraper et je vais joindre les photos. déjà j'ai fini par retrouver l'ancien écrou, ensuite je l'ai scié en 2 morceaux. j'ai accouplé ces 2 morceaux au bout du filetage près flasque. j'ai mis la clé sur ces 2 parties et j'ai dévissé cet ensemble. cela m'a permis de referre le bout filetage abimé, et ensuite j'ai pu revisser le nouvel écrou. auparavant j'ai mis un coup de filon pour nettoyer le filetage. je partage cette mésaventure car il ne suffit pas de prendre et quand c'est possible il faut donner.
cdt
photo du haut travail fini, 2e et 3e écrou sur filetage et 4e écrou scié en 2.
Posté : 05 juin 2025, 13:34
par Paskcal
claude78 a écrit : ↑05 juin 2025, 07:48
bonjour,
cdt
+1 ça c'est l'esprit deuchiste...
Posté : 05 juin 2025, 15:24
par JPA_47
Bravo @claude78 ! Excellent travail, économique en plus !
Comme l'a dit @Paskcal , c'est aussi "l'esprit deuchiste" !
Bonne après-midi !
Posté : 05 juin 2025, 18:59
pour le partage.
Bravo à toi.
Posté : 05 juin 2025, 22:05
Rusé Mc Gyver !
Bravo pour l'ingéniosité et merci pour le partage.
Posté : 06 juin 2025, 05:15
Claude 78
superbe idée ,bravo et merci du partage , je retiens ton astuce ,merci .
