2cv sur cale pour peinture jante - ok sur 2 chandelles et 2 crics ?
Posté : 21 juin 2025, 18:11
par Socotel
Bonjour à tous.
Durant les vacances, comme j’ai acheté 4 pneus pour la Panama, je souhaite faire repeindre les jantes en couleur d’origine.
Pour davantage de souplesse en terme de délais, je pense mettre la voiture sur cale et apporter mes jantes pour la peinture et le montage des pneus.
Je dispose d’un cric hydraulique me permettant de lever, ainsi que de 2 chandelles et 2 crics mécaniques losange.
Pensez-vous qu’en terme de sécurité, la voiture puisse tenir sur 2 chandelles et 2 crics ?
Vu le poids de la voiture sans jante, ça me parait jouable ?
Qu’en pensez-vous ?
Et question subsidiaire : à combien estimeriez-vous le prix d’une peinture de 5 jantes ?
Elles sont propres, juste à surfacer, protéger de la rouille et peindre. Pas besoin d’un rendu nickel, il faut que ça aille avec l’ensemble.
Merci !
Re: 2cv sur cale pour peinture jante
Posté : 21 juin 2025, 19:24
par pat77
Salut, pourquoi pas 4 chandelles? Pas de souci en tout cas.
Pour la peinture, tu vas payer plus cher que des jantes neuves, je me suis renseigné pour ma Dyane. Sinon, il faut le faire toi-même et là, ça ne coute pas trop cher.
Posté : 21 juin 2025, 20:08
par celeste
Bonjour, perso pas confiance, soit des chandelles de professionnel, ou moins cher, bastaing coupé, parpaing, ou autres matériaux compact
Quand au prix, je suppose que les jantes sans trou de ta voiture ne vendent pas en neuf, moi j en avais fais sablé 5, avec une couche de protection( j ai oublié le nom) pour 60euros, et peinture par moi même
0lain
Posté : 21 juin 2025, 20:40
Perso, elle est en ce moment sur 6 chandelles, plus les pneus à l'arrière au niveau du brancard et un cric hydraulique avec bastaing en plus devant, elle bouge pas. :pouce:
Posté : 22 juin 2025, 08:27
par Socotel
Merci à tous pour vos retours !
C’est rassurant. Je n’ai que 2 chandelles mais je vais essayer d’en récupérer d’autres, comme ça ça ne bougera pas, et je sécuriserai le tout avec des grosses bûches.
Pour les jantes, je verrai en fonction, mais mon objectif 1er est de pouvoir rouler donc de ne pas trop l’immobiliser durant les vacances.
Au pire la peinture attendra l’hiver.
Bon dimanche à tous.
Posté : 22 juin 2025, 10:50
par Alex 46
Cela pourrait bien te coûter au minimum 100€ par jantes sans compter qu'il faut enlever les pneus...
( Démontage pneus+ sablage+ apprêt+ peinture+ vernis) Plus cher que 4 jantes neuves comme dit Eric.
Le mieux le faire soi-même :
viewtopic.php?t=19265#p218731
Cdt
Alex
Posté : 22 juin 2025, 14:47
par Socotel
Merci pour l’info sur le prix, ça me refroidit un peu…
Je verrai bien, à l’usage. En tous les cas je ne suis pas pressé.
Et hélas mes compétences et le matériel est limité en matière de peinture.
Et sinon, pensez-vous qu’à la bombe avec percuteur (epoxy) ce soit jouable ?
Posté : 22 juin 2025, 15:15
Oui sans aucuns problèmes.
J'ai refait mes jantes avec des bombes, c'est pas.mal du tout.
Posté : 22 juin 2025, 17:03
par Alex 46
C'est le travail de préparation qui est important, décaper , enlever la rouille, la vieille peinture, puis apprêt avant de peindre, poncer, dégraissant peinture, puis mise en peinture.
Que cela soit à la bombe ou au pistolet... Peu importe.
Posté : 22 juin 2025, 18:39
par Socotel
Ah oui !
C’est pas mal du tout ! 👏
Sans parler de la préparation et de l’apprêt, il faut compter combien de bombes environ ?
Posté : 22 juin 2025, 19:04
par Alex 46
Socotel a écrit : 22 juin 2025, 18:39 Ah oui !
Je dirais au moins 2 bombes de 400 ml pour être sur.
Il existe des bombes spécial jantes:
sur peinturevoiture.fr pour ne citer qu'eux.
Posté : 22 juin 2025, 21:08
par Socotel
Top merci !
Je vais étudier toutes les possibilités, mes contraintes, les coûts et je verrai qu’elle sera ma décision.
A bientôt
Re: 2cv sur cale pour peinture jante - ok sur 2 chandelles et 2 crics ?
Posté : 22 juin 2025, 23:00
Salut @Socotel
Je me sers chez Carter Cash.
Bien sûr? Il faut compter le temps de la préparation..
Chaque étape est suivi par un ponçage.
Passage au Ferose
Puis 3 bombes d'appret anti rouille "brun"
Puis 2 bombes de peinture "Spécial jantes" gris métal pour peindre l'intérieur et l'arrière de la jante (peinture moins chère que les gris rosée)
2 bombes d'appret.universel gris clair pour le devant des jantes
Pour finir, 2 bombes de gris rosé commandé à Mcda lors d'une opération -20% pour le devant des jantes.
J'avais calculé, entre l'achat des jantes en occasion et les fournitures, j'étais entre 35 et 40€.
Posté : 23 juin 2025, 07:45
Eric13190 a écrit : 22 juin 2025, 23:00 Je me sers chez Carter Cash.
Clair, net et ... sans bavure !! (ni peau d'orange !!! :gnark: )
Posté : 23 juin 2025, 08:16
par pat77
Perso, j'ai mis 2 couches de blanc antirouille, 2 couches de peinture gris rosé et 2 couches de vernis 2K (rendu bien meilleur que le 1K).
Posté : 23 juin 2025, 19:06
par Paskcal
pat77 a écrit : 23 juin 2025, 08:16 Perso, j'ai mis 2 couches de blanc antirouille, 2 couches de peinture gris rosé et 2 couches de vernis 2K (rendu bien meilleur que le 1K).
C'est quoi le 1k ? :cafe:
Posté : 23 juin 2025, 19:50
par Socotel
Pour moi le 1k c’est mono composant.
Propre pour du bricolage mais ÇA ne tient pas du tout dans le temps, surtout pour des jantes.
En tous les cas vous êtes des pros !
L’un de vous ne serait-il pas dans le Calvados ? Je l’engage 😉 !
Posté : 23 juin 2025, 21:34
par pat77
C'est ça, 1 k, un composant, 2k, 2 composant et rendu d'un autre niveau aussi. Le plus long, c'est la préparation, la peinture et le vernis, c'est rapide après.
Posté : 23 juin 2025, 21:42
par Paskcal
Socotel a écrit : 23 juin 2025, 19:50 Pour moi le 1k c’est mono composant.
Salut à toi et à socotel,
:merci: pour le 1k
