Phare H4 sur 2cv 12v
JFU
Ma deuche : Azam
Date de naissance : 07 janv. 1963
Message par JFU »
Bonjour des optiques 2cv équipées H4 sont proposé chez quelques fournisseurs.
Sont ils compatible avec le CT
Par ailleurs je ne vois pas d’ optique droit ou gauche sur nos 2cv le reglage doit il être adapté avec des H4
Merci d’avance pour votre aide
Cordialement
JFU
michel28
Re: Phare H4 sur 2cv 12v
Message par michel28 »
il faut monter ce convertisseur de culot
ça passe au CT, j'en ai de monté
https://www.amazon.fr/convertisseurs-ad ... &hvexpln=0
Bonjour, tu peux trouver des H4 avec culot code européen chez E.Leclerc, au rayon Auto
JPA_47
Message par JPA_47 »
Bonjour @JFU , bonjour à tous,
Les optiques droite et gauche sont identiques sur les 2CV
Oui, les optiques H4, montées avec des lampes H4 bien sûr, passent au contrôle technique sans problème.
Les lampes H4 avec un culot Code Européen (dites aussi "Duplo"), dont parlent @michel28 et @CHARLYSTONE passent aussi, si, comme d'habitude, ils sont parfaitement réglés.
Les adaptateurs H4/CE, c'est plus discutable, car il faut que toutes les encoches coïncident parfaitement... Donc, tout dépend de leur qualité. Il en est ainsi d'ailleurs de toutes les pièces "adaptables"...
Et ils sont plus chers que les lampes !
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/ampou ... 9924793891
J'ai monté celles-là sur mon C25 camping-car... L'éclairage est un peu meilleur qu'avec les lampes CE d'origine, mais ce n'est pas fabuleux non plus...
La solution optimisée, c'est quand même de monter des lampes H4 dans des optiques conçues pour elles...
De plus, elles éclairent mieux.
Bon dimanche à tous !
