Surcharge batterie de ma 2cv ????
Zeus44
Ma deuche : 2cv 6
Date de naissance : 22 nov. 1966
Message par Zeus44 »
Bjr nouveau soucis avec ma petite 2 pattes ou je l'avais avant mais pas vue :(
J'ai l'aiguille de charge batterie qui monte a fond sur la droite lorsque elle est en route même au ralenti j'ai donc pris la tension au borne de la batterie j'ai 18,5 v et plus de 19v si j'accélère un peu j'ai testé en retirant le fil de l'alternateur qui va au régulateur la j'ai 12,9 v la tension de la batterie quoi je précise que celle ci est neuve qui serait en cause alternateur ? Régulateur ? Après avoir parcouru le forum je pencherais sur le régulateur mais j'attend vos avis de connaisseur pour s'avoir qui et comment contrôler avant de changer merci
jacques38
Ma deuche : 2cv AZA 1963
Re: Surcharge batterie de ma 2cv ????
Message par jacques38 »
Salut, le régulateur est très probablement HS.
Une tension de 19 V peut griller une batterie neuve en quelques minutes. Il est urgent de ne plus rouler ainsi et de remplacer le régulateur avant de causer plus de dégâts.
DS 23 Pallas 1975.(vendu).
2cv AZA 1963.
Bonjour, +1,régulateur HS,
Zeus44
Ma deuche : 2cv 6
Bsr merci au moins je suis sur donc je commande sur le champs
Zeus44 a écrit : 16 oct. 2025, 19:48 Bsr merci au moins je suis sur donc je commande sur le champs
Je connais, j'ai eu pareil !
viewtopic.php?t=19939
