Difference de moteur 2cv A06/635 carbu double corps 26 35 CIT 235
Rubriques sur la mécanique de la 2CV ; le moteur, les accessoires, transmission, dimensions et poids
RTA, nuancier de couleur, diagnostic de panne, plan de graissage
Descriptif des équipements intérieurs : volant, calandre, poignées, rétroviseurs, garnitures de sièges, phares...
Lien direct : https://2cv-legende.com/mecanique-generale-2cv-2
Mica
Message par Mica »
Je ne sais pas si je suis dans la bonne section ...désolé si ce n'est pas le cas
J'ai farfouillé dans l'encyclopédie du site et ai vu les différents types de moteurs qui ont équipé nos 2cv, de même que les carburateurs selon les modèles etc.
Cependant, je m'interroge concernant mon/mes moteurs sans trouver la réponse précise, peut-être quelqu'un pourrait-il me renseigner.
Mon moteur d'origine est un A06/635 équipé d'un carburateur double corps , 26 35 CIT 235.
Suite à un problème vraisemblablement de bielle, je l'ai retiré et ai mis en attendant de le réparer, un moteur du MCC datant de 2019 et estampillé "M28" . A priori c'est la seule référence qu'ils vendent en 602.
J'ai remis mon carbu dessus (J'ai un léger trou à l'accélération franche, sans doute un problème de niveau de cuve car je n'ai pas de prise d'air, rien de grave)
Bref, j'ai lu que le A06/635 était de la série M28-1, donc de spécifications différentes de la série M28 ( rapport volumétrique, puissance) .
Ma question est double : Le M28 du MCC est-il un M28 tel que conçu par Citroen et donc différent du mien d'origine , ou bien est-ce une référence générique et il s'agit bien de la dernière génération de moteurs comme mon A06/635 ?
S'il est différent, mon carburateur CIT 235 est-il adapté à ce moteur M28 pour l'exploiter correctement ou bien ce n'est pas le bon et cela expliquerait mon trou ?
merci pour vos lumières :)
Re: Difference de moteur
Mica a écrit : 25 nov. 2025, 19:07 Je ne sais pas si je suis dans la bonne section ...désolé si ce n'est pas le cas
Pile-poil le bon coin !
Je passe la parole à ... :gnark:
Mica
Message par Mica »
Ouf, j'ai déjà passé l'étape du modérateur...plus qu'à attendre une réponse :amour:
Mica a écrit : 25 nov. 2025, 20:55 Ouf, j'ai déjà passé l'étape du modérateur...plus qu'à attendre une réponse :amour:
pat77
Message par pat77 »
Bonne question, sachant que les pièces internes sont toutes les mêmes. Il me semble que la différence se joue sur les pistons et les carbus mais je me trompe surement.
