diagnostique sur ma dyane
Vincentdu72
Message par Vincentdu72 »
salut a tous :D
voila je voudrais savoir si qu'il serai le mieux pour ma dyane car le plancher coté passager on passe a travers alor je voulais savoir s'il est et possible de reparer ou j'ai entendu parlé qu' on pouvait acheté un nouveau plancher
j'attends vos réponse avec impatience mais pourvu que sa ne soit pas trop grave :shock:
le dessous :shock:
Re: diagnostique sur ma dyane
Bon rassures toi c'est pas dramatique mais là  il faut faire quelque chose, assez rapidement.
Ta Dyane a la gangrene, va falloir amputer. S'il n'y avait eu que les planchers je t'aurais dit de découper la dentelle et de mettre une pièce, mais là  les renforts de planchers sont pourris et le bas de caisse côté conducteur aussi (le droit est sur ce qu'on en voit sauvable mais va falloir traiter!).
Bref là  tu es bon pour un décoquage et de la soudure... C'est plus impressionnant qu'il n'y parait pour le décoquage, après tu trouveras bien quelqu'un dans ton entourage qui peut faire les soudures si tu ne sais pas.
Bref t'as un peu de boulot devant toi mais c'est pas insurmontable.
Vincentdu72
pour le décoquage
bon voila j'ai commencé aujourd'hui j'ai enlevé le 14 vis du plancher mais il en a t'il d'autre car j'ai chercher mais je n'ai rien vue et pour le décoquage 2 truck me taraude l'esprit : 1 faut t'il enlevé les portière
2 faut t'il soudé des renfort pour pas que la coque ne se déforme
merci beaucoup a toi Damien60840 pour tes renseignement :D
Bon je vois que la soudure ne te fais pas peur, tant mieux!
Pour les riisuqe de déformation,, j'y crois pas mais par contre comme il va falloir que tu enlèves un bas de caisse, moi je mettrais un raidisseur soudé à  l'intérieur sur les trois montants à  peu près à  mi hauteur du panneau de portes, comme ça tu es sà»r de ressouder ton nouveau bas de caisse avec tout bien aligné. Les portes tu peux les laisser si ça ne gène pas pour le raidisseurs mais par contre ça fait du poids quand on déplace la coque, autant les enlever.
J'ai jamais touché à  une Dyane mais les vis doivent être à  peu près au même endroit que sur la deuche: derrière au fond du coffre près de la jupe sur les bout des longeron de la plate forme, celles des ceintures AR au milieu sur le caisson, celles qui fixent les bords des planchers latéraux sur la plate forme, celles sous les obturateurs des planchers latéraux, après faut desserrer le collier qui tient la colonne de direction sur l'essieu AV, le faisceau électrique sur tout le bloc moteur (comme ça tu laisses le faisceau sur la coque), n'oublie pas de déconnecter le fil de la jauge à  essence près de l'intérieur d'aile AR gauche, défaire les tuyaux de freins au maitre cylindre, démonter la ligne d'échappement.
je ne crois pas en avoir oublier! Tout ça c'est pour la deuche mais la Dyane ça doit être kif kif..
Vincentdu72
re diagnostique sur ma dyane
ok merci a toi Damien60840 :D
pour la carrosserie je vais fait sa dimanche je vous envoi les tof après le démontage et merci mille pour toute c'est info :wink: :D
Pas de quoi! C'est avec plaisir!
Et au fait pour les pièces tu trouveras ça chez les revendeurs habituelles de pièces 2cv et dérivés. Chez MCC il sont les planchers, chez amis 2cv ils ont les bas de caisse et le plancher pédale en cas de besoin, les autres doivent certainement avoir aussi mais leur site sont plus rapides. Regardes quand même ailleurs pour les prix.
ninif16
Message par ninif16 »
Je confirme t'as pas trop le choix d'attaquer les gros travaux mais c'est plus qu'impréssionant que dur à  faire, et oui il faut allègé la coque de toutes accéssoires pour te faciliter le changement des planchers et de les traiter ! et pour la peinture biensur !
Tu en profiteras pour contrôler ton chassis voir même le traiter aussi à  la même occasion !
Bon courrage à  toi ! :D
Vincentdu72
commande
bon voila j'attaque mais il faut que je passe ma commande alor je voualis savoir si vous pouvez m'aider un peu :oops: car pour les plancher il ya 2 sorte
1 plancher droit et un gauche je pense que sait celui la (http://www.ami-2cv.com/index.php/pieces ... usque-1970)
2 renforts de planchers gauche (http://www.ami-2cv.com/index.php/pieces ... auche-2-cv
et j'ai un autre souci :roll: c'est pour boucher sa :?:
et a l'arriere
alors je veu savoir si je me suis tromper car je ne voudrais pas passer une commande avec des pieces qui ne vont pas sur ma dyane et se qu'il me faudrait de plus :shock:
merci d'avance :D
Les bas de caisses et le planchers pédales (si besoin) c'est cette page là :
http://ami-2cv.com/index.php/pieces-det ... erie-dyane
Les planchers latéraux:
http://www.mehariclub.com/planchers--c- ... ncher.html
Ca c'est ceux que je t'avais indiqué mais regarde chez les autres, ils auront peut-être et pour moins cher.
Y'a TPV-2cv, 2cvp, MCDA, retro design, euro retro pièces, renov 2cv mehari 36.
mais attention les planchers et bas de caisse de la Dyane, même s'ils sont ressemblant, ne sont PAS les mêmes, il te faut donc impérativement ceux pour la Dyane.
Sinon pour répondre à  ta question, la première photo c'est justement le bas de caisse conducteur.
Ensuite si j'ai bien compris c'est le même trou mais vu côté aile et vu côté coffre.
Vu que le trou n'a pas l'air trop grand, plutôt que de changer le panneau je découperai la tole pourrie et je ressouderais une pièce de tole que tu auras mis à  la forme avant, ou prélevée sur une épave de Dyane, bien que ça doit être assez habituel à  cet endroit.
Voilà ! Et traite bien le raccord entre le fond de coffre et le passage de roue, dehors dedans et dessous.
Vincentdu72
salut :wink:
merci a toi Damien60840pour ton aide qui mes précieuse :D :D mais tu m'a parlé que les renforts de planchers etait pourri alors je veux savoir s'il faut les changer :?: :?:
De rien Vincent, pas de quoi.
Pour les renforts de planchers, tu les voies sur ta cinquième photo de ton premier message. En fait quand tu achètes les planchers latéraux ils sont déjà  dessus, enfin dessous lol.
Vincentdu72
ok merci je passe commande dans la semaine normalement et je decoque aujourd'hui je mettrait des tofs a+ :D :D :D :D
