Remontage radiateur de ma 2cv
Posté : 17 janv. 2026, 18:12
par Stef30
Après avoir chercher sur les posts du forum, je n ai pas trouvé réponse à ma question, qui est :
Ou dois venir se loger exactement le joint tubulaire du radiateur? Svp sur un moteur 602cm3 de 2cv6 de 84.
Le tube en lui même sans le joint, est capable d aller en butée jusqu au fond, mais qu en est il avec le joint? Le joint doit il rentrer au fond ou reste t il calé juste après le filetage?
Le logement ou il y va ne fait que 20mm de profondeur, dont 13mm filetés.
Le logement ou peut aller le tuyau seul fait environ 31mm.
Help me svp
Merci d avance
Re: Remontage radiateur
Posté : 17 janv. 2026, 18:19
par Mica
Hello,
Tu mets tes joints sur les tubes et tu enfonces raisonnablement. En vissant l'écrou, tout va se mettre en place naturellement.
Re: Remontage radiateur de ma 2cv
Posté : 17 janv. 2026, 18:42
par Stef30
Merci mika, donc je me pose trop de question ;)
Tellement peur de faire des conneries ou de faire les choses mal... pas facile quand on débute
Posté : 17 janv. 2026, 18:55
Bonjour, se sont bien des joints en caoutchouc
Posté : 17 janv. 2026, 19:01
par Stef30
Salut charlystone, oui oui ils sont en caoutchouc
Posté : 17 janv. 2026, 19:18
par Mica
Stef30 a écrit : 17 janv. 2026, 18:42 Merci mika, donc je me pose trop de question ;)
Ben c'est normal, et il vaut mieux douter que d'être trop sûr, on fait des bêtises !
Vérifie qu'il n'y ait pas de résidus de l'ancien joint dans le puits, ça se désagrège bien, j'en ai fait l'expérience sur la mienne.
Posté : 17 janv. 2026, 20:20
par Stef30
Merci mica, oui déjà regardé mais je vérifierais :pouce:
Posté : 18 janv. 2026, 21:34
Oui tu vas voir, cela se place tout seul comme le dit @Mica .
Un petit conseil, l'écrou qui se trouve sur le radiateur est très fragile, je te conseille de te servir d'une clé à tuyauter :wink:
