Ma 2CV de 86 - 93000KM
Posté : 24 févr. 2026, 16:27
par anselme
Salut à tous 👋
Petit message après 1 mois et demi avec ma 2CV (février 2026 – 93’220 km).
Je dois avouer que je suis assez fier de moi… pour quelqu’un qui, il y a encore deux mois, n’avait jamais vraiment mis les mains dans une voiture autrement que pour faire le plein 😅
Franchement, ce forum m’a énormément aidé. J’ai passé des heures à lire vos sujets, vos conseils, vos débats techniques… et parfois à poser mes propres questions. Merci à vous 🙏
🔧 Ce qui a déjà été fait
En un mois et demi, voilà ce qui a été changé / révisé :
  • Support boîte à air
    Filtre à air
    Levier de vitesse + tige de boîte
    Coussinets de collecteur d’échappement + collier Burton
    Vidange boîte de vitesse
    Vidange moteur + filtre à huile
    Bobines
    Bougies
    Régulateur batterie
    Mano-contact
    Reniflard + joint + durites
    Radiateur d’huile
    Plaquettes de frein
    Plaquette de frein à main (côté droit dans le sens de la marche)
    Nettoyage intensifs des collecteurs d’air chaud + coussinets
    Manchon carbu
    Alternateur + courroie
    Manchon de chauffage
Quand je relis la liste, je me dis que ce n’est pas rien 😅 Je sais que pour vous les mecanos ca semble pas compliqué mais pour moi je suis content d'avoir réussi à demonter et remonter tout ca
🔜 Encore pas mal de choses à faire…
Évidemment, la liste n’est pas finie :
  • Problème phares avant feu de position gauche + centrale clignotante irrégulière
    Réglage culbuteurs / contrôle culasse (surtout côté gauche → petit tac tac à l’accélération)
    Remplacer mon Allumage électronique par l'allugmage electronique MCC que j'ai en stock
    Joint lunette culasse
    Poncage capot sous le capot (120 / 180) pour enlver les residus de l'ancien isolant
    Coller isolant sous capot (acétone + préparation propre)
    Filtre essence entre avant la pompes
    soufflet de cardan de coulisseau fendue a changer
    Graissage essieux
    faisceau électrique et changer en tout LED
    Rénovation sièges (surtout banquette arrière)
    Nouvelle capote noire
    Cleaner tout l'interieur
Bref… j’ai encore de quoi m’occuper 😄
☀️ Mais ce matin…
Ce matin, je me suis dit : le mieux est l’ennemi du bien.
J’avais encore des choses à régler, encore des détails à optimiser…
Mais j’ai tourné la clé, elle a démarré, et je suis allé rouler.
Et ça fait un bien fou.
Au final, c’est ça le plus important. Continuer à apprendre, à bricoler, à progresser… mais aussi profiter.
Encore merci au forum pour les conseils, la patience et l’ambiance.
Je continue l’aventure 🚗💨
Je vous mets la video de quand je l'ai redemarré hier pour la première fois apres avoir tout remonté (bon le moteur est froid mais il tourne)
Re: Ma 2CV de 86 - 93000KM
Posté : 24 févr. 2026, 17:17
par Damien25
Bravo, et ce n'est que le début ;o))
Par contre ton ralenti est sans doute bas et je me demande si tes 2 supports moteurs AV ne sont pas mort, je trouve que ça claque / bouge beaucoup ?!
Bonne continuation,
Posté : 24 févr. 2026, 19:04
par Alex 46
Le bruit n'est pas normal ça claque trop...
( Comme citer plus haut les supports moteur à vérifier)
Il va falloir tout régler : jeux aux soupapes et point d'allumage...
Cette 2cv à l'air plutôt saine.
Cdt
Posté : 24 févr. 2026, 19:05
par Mica
Félicitations ! :clap:
Moi aussi, ça m'inquiète , ça gigote beaucoup et ça claque pas mal :???:
Tes deux cylindres tournent ? J'ai l'impression qu'il n'y en a qu'un seul, comme si un fil de bougie s'était débranché
Posté : 24 févr. 2026, 22:32
par cirev13
Félicitations, tu sais on est pas forcément des pros de la mécanique, le partage sur le forum y est pour quelque chose.
Par contre faut voir ton moteur, ce bruit de Vierzon au ralenti n'est pas normal, vérifies ce qui a été dit plus haut et ça va marcher.
Éric
Posté : 24 févr. 2026, 22:45
par anselme
Merci pour vos messages.
Oui le bruit était vraiment moteur froid ca faisait plusieurs semaines qu’elle n’avait pas tourné. Du coup le ralenti etait trop bas et on était limite au calage. Mais apres 5minutes de route, ca bougait beaucoup moins.
Depuis ca ne le fait plus mais ca fait d’autres choses.
Je ferais un message séparé bientot dans la rubrique adequate. Je veux juste prendre le temps de bien diagnostiquer le probleme.
A tres vite
Posté : 24 févr. 2026, 23:22
Super, très content pour toi.
Des petits réglages et en avant pour de belles balades :volant:
