tolérance côte de réglage distance conique boite de vitesse 2cv pignon d'attaque 54.00
Posté : 24 avr. 2026, 07:39
par Ewwanuel
Bonjour, tout est dans le titre 😁
L'indication sur le pignon d'attaque est 54,00. Quelle est la tolérance d'erreur ? Je ne la trouve nulle part même pas sur la revue technique.
''la côté est indiquée sur le pignon d'attaque''
Certes, mais il y a bien une tolérance non ?
Merci aux pro de la boîte !
Emmanuel
Re: tolérance côte de réglage distance conique
Posté : 24 avr. 2026, 08:54
par michel28
ça doit pouvoir se régler à l'intérieur des 3/4/100èmes de mm
le plus important est de vérifier ensuite au bleu si le contact avec la couronne dentée
se fait bien sur toute la denture et non sur un des 2 bords
ce qui auquel cas nécessitera de modifier le calage
Posté : 24 avr. 2026, 11:48
par Ewwanuel
Merci.
J'ai un dixième, c'est à peine plus que 2 fois ce que tu indiques, ça vaaaaa 😂
Je vais voir si j'arrive à avoir un bon contact avec ça.
Emmanuel
