pb passage de vitesses sur ma 2cv
- ac41929
- Ma deuche : AZAM ET AZU
- Date de naissance : 10 nov. 1957
Bonsoir je suis à la pêche aux renseignements. J'ai une boite de vitesses et j'ai du mal à passer les vitesses, niveau d'huile bon et bonne qualité d'huile. Par contre j'ai entendu parle d'un écrou sur un arbre qui pouvais des desserrer ? Quelqu'un pourrai me dire ou je pourrai le voir sur on post avec photo merci fred
- Heu ...
- Deuchiste passionné
- Ma deuche : 2CV6 1990
- Date de naissance : 26 nov. 1991
Re: pb passage de vitesses sur ma 2cv
Salut, oui une sorte d'écrou se dévisse si tu forces trop sur une marche arrière par exemple, donc vas-y molo.
J'avais eu le souci, et quelle galère, boîte totalement bloquée.
C'est peut-être le froid aussi qui n'aide pas les rapports.
- ac41929
salut le gars simpa je vais verifie cela bientot je vais remonter un boite de vitesse complet il fraudar juset que je fasse les cale pour le grgalge de fourchette mais merci encore fred
- ac41929
Salut Domi c'est une boite que j'ai chez moi et que je veux verifez pour en avoir une d'avances . Et j'en ai une autre demonter completement que je dois remonter , (avec tambour) il me faut juste dque je fasse les cales pour le réglage des fourchettes merci encore
- Heu ...
Aaah voilà c'est ce lien que je cherchais partout !
