Moteur de 2cv qui se bloque juste avant le point mort haut.
- Ewwanuel
- Deuchiste confirmé
- Ma deuche : 2CV4
- Date de naissance : 19 avr. 1977
Bonjour à tous !
Mystère du jour : comme je refais la direction de ma 2cv 6, j'en ai profité qu'elle ait les tripes à l'air pour resserrer les culasse au couple et refaire un petit réglage du jeu aux culbuteurs après 5000 km pendant lesquels je l'ai bien sollicité.
J'ai réglé le premier culbuteur puis j'ai voulu tourner le moteur, forcément. Et là , un blocage net en fin de course vers le point mort haut. Dans un sens ou dans l'autre ça bloque. J'ai retiré les bougies, desserrer complètement les écrous et les vis de culbuteur, pareil.
Les soupapes remontent bien.
Le moteur est équipé d'un kit Burton 652.
Il a parfaitement fonctionné jusque-là.
J'avoue que là je ne comprends pas...
J'ai resserré les culasses à 2,3 dans l'ordre prévu après un desserrage d'un quart de tour.
Si ça vous inspire quelque chose je suis preneur !
Emmanuel
Emmanuel
- akoirium
- Ma deuche : 2cv6 1978 AZKA Flex-fuel E85
Re: Moteur qui se bloque juste avant le point mort haut.
Bizzare ...
T'aurais pas qq chose qui serais tombé dans un des puits de bougies ?
J'ai eu mon seconds moteur en cours de restau qui s'est bloqué pareillement mais j ai rien trouvé au démontage ... donc mystère
- Ewwanuel
- Ma deuche : 2CV4
Je n'avais pas retiré les bougies. J'avais juste resserré la culasse au couple mais il n'y avait rien à ajouter. Je crois qu'avec le Big bore le taux de compression passe à 9,5 au lieu de 8 et demi, est-ce qu'il y a un petit dixième qui force en fin de course ? Mais pourquoi maintenant et pas la dernière fois que j'ai fait le réglage ?
Et j'ai du mal à comprendre que ça n'ai pas fait de bruit bizarre moteur tournant...
Ça va se finir que je vais monter le flex fuel à à la place le temps d'élucider le mystère !
Avant ça je vais tenter d'aspirer avec un petit tuyau en passant par le trou de bougie histoire de voir s'il n'y a pas un bout de machin genre siège de soupape qui se serait cassé...
- Ewwanuel
- Ma deuche : 2CV4
J'en ai une mais ils semble qu'elle n'ai pas resisté à la dernière inspection du châssis dans lequel il y avait un mélange d'huile et d'eau
Mais quoi que j'y trouve je ne pense pas que je puisse faire l'économie d'un démontage...
- pat77
J'imagine que tu n'as pas laissé une vitesse
- Ewwanuel
- Ma deuche : 2CV4
Ben j'ai quand même verifié, dans un espoir bien mince que ce soit du à une erreur de ma part.... Malheureusement le blocage est net.
J'imagine qu'en forçant ça passe vu que le moteur fonctionnait la dernière fois que je l'ai allumé pour garer la voiture là où elle se trouve.... J'y comprend décidément rien !
- akoirium
Heu... rassure moi... le blocage a lieu aussi sans bougies ?
( Des fois que le bigbore ai tellement une bonne compression que ca fait croire a un blocage net a la manivelle )
Bonjour, voir le volant moteur, si quelque chose ne le bloque pas
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
Première chose :
Démonter les culasses une après l'autre pour voir si cela ne vient pas des soupapes.
Première chose :
- Ewwanuel
- Ma deuche : 2CV4
J'ai refait quelques tests et en fait avec un peu d'élan ça passe le point dur sans faire trop de bruit.
C'est quand on approche doucement qu'il paraît être bloquant.
C'est ce qui explique que le moteur fonctionne.
D'après le beau-père qui était mécanicien Citroën, ça peut venir d'un siège de soupape qui aurait commencé à sortir. Et en effet en desserrant la culasse le point dur disparaît.
Quoi qu'il en soit je ne vais pas rouler comme ça.
Je vais installer le flex fuel pour voir ce que ça donne et je regarderai ça à tête reposée quand j'aurai un peu moins les boules que ce moteur tout fraîchement refait n'ait pas tenu plus de 6000 km sans avoir un problème conséquent...
- akoirium
La bette vas vraiment devenir une Bette ( de somme ) avec le flex fuel
Bon pas cool pour ton big bore...
mais un démontage des culasses et un petit tour chez un rectifieur qualifié régleras le pb definitivement.
( perso je suis bien content d'avoir suivis les conseils de notre @Lolodubalaou ! )
- Ewwanuel
- Ma deuche : 2CV4
La bête de somme, mais de savoie, en somme
C'est sur que c'est mieux de tout refaire à neuf, mais c'est pas le même budget. Entre le taux de compression supérieur du big bore et l'incitation que ça génère à vouloir tirer un peu dessus ne doit rien arranger. J'en reviens un peu j'avoue.
De plus ça a peut être abimé le piston et éventuellement la bague de tête de bielle et pourquoi pas embiellage. Ça sera la surprise au démontage !
Le côté positif c'est que je vais attaquer les essais du moteur flexfuel in situs et non pas in vitro
La bête était prévu pour tester des trucs et ainsi épargner la belle, quel calcul judicieux !
Quelle somme de calembours, ça s'voit !
- Ewwanuel
- Ma deuche : 2CV4
Re: Moteur de 2cv qui se bloque juste avant le point mort haut.
Ça m'a permis de constater que j'ai fait une belle erreur de débutant : j'ai mis un disque d'embrayage ''plat'', tout à fait adapté à la boîte d'origine, par contre j'avais pas fait gaffe, la boîte longue que j'ai mis a une queue de boîte à cannelures courtes, qui nécessite un disque avec tulipe, ça mordait sur pas grand chose !
Bon, j'ai ça en stock.
Je vais finir par croire que cette panne est une chance !
Positive Attitude !
