Moteur de 2cv qui se bloque juste avant le point mort haut.
Posté : 06 août 2026, 09:30
par Ewwanuel
Bonjour à tous !
Mystère du jour : comme je refais la direction de ma 2cv 6, j'en ai profité qu'elle ait les tripes à l'air pour resserrer les culasse au couple et refaire un petit réglage du jeu aux culbuteurs après 5000 km pendant lesquels je l'ai bien sollicité.
J'ai réglé le premier culbuteur puis j'ai voulu tourner le moteur, forcément. Et là , un blocage net en fin de course vers le point mort haut. Dans un sens ou dans l'autre ça bloque. J'ai retiré les bougies, desserrer complètement les écrous et les vis de culbuteur, pareil.
Les soupapes remontent bien.
Le moteur est équipé d'un kit Burton 652.
Il a parfaitement fonctionné jusque-là.
J'avoue que là je ne comprends pas...
J'ai resserré les culasses à 2,3 dans l'ordre prévu après un desserrage d'un quart de tour.
Si ça vous inspire quelque chose je suis preneur !
Emmanuel
Re: Moteur qui se bloque juste avant le point mort haut.
Posté : 06 août 2026, 10:09
par akoirium
Bizzare ...
T'aurais pas qq chose qui serais tombé dans un des puits de bougies ?
J'ai eu mon seconds moteur en cours de restau qui s'est bloqué pareillement mais j ai rien trouvé au démontage ... donc mystère 🤔
Posté : 06 août 2026, 10:38
par Ewwanuel
Je n'avais pas retiré les bougies. J'avais juste resserré la culasse au couple mais il n'y avait rien à ajouter. Je crois qu'avec le Big bore le taux de compression passe à 9,5 au lieu de 8 et demi, est-ce qu'il y a un petit dixième qui force en fin de course ? Mais pourquoi maintenant et pas la dernière fois que j'ai fait le réglage ?
Et j'ai du mal à comprendre que ça n'ai pas fait de bruit bizarre moteur tournant...
Ça va se finir que je vais monter le flex fuel à à la place le temps d'élucider le mystère !
Avant ça je vais tenter d'aspirer avec un petit tuyau en passant par le trou de bougie histoire de voir s'il n'y a pas un bout de machin genre siège de soupape qui se serait cassé...
Posté : 06 août 2026, 11:32
par akoirium
Une caméra d'inspection ca pourais être pratique dans ce genre de cas 😉
https://amzn.eu/d/04LidHKQ
Posté : 06 août 2026, 12:23
par Ewwanuel
J'en ai une mais ils semble qu'elle n'ai pas resisté à la dernière inspection du châssis dans lequel il y avait un mélange d'huile et d'eau 😂
Mais quoi que j'y trouve je ne pense pas que je puisse faire l'économie d'un démontage...
Posté : 06 août 2026, 12:49
par pat77
J'imagine que tu n'as pas laissé une vitesse :tirelalangue:
Posté : 06 août 2026, 13:00
par Ewwanuel
pat77 a écrit : 06 août 2026, 12:49 J'imagine que tu n'as pas laissé une vitesse :tirelalangue:
Ben j'ai quand même verifié, dans un espoir bien mince que ce soit du à une erreur de ma part.... Malheureusement le blocage est net.
J'imagine qu'en forçant ça passe vu que le moteur fonctionnait la dernière fois que je l'ai allumé pour garer la voiture là où elle se trouve.... J'y comprend décidément rien !
Posté : 06 août 2026, 13:08
par akoirium
Heu... rassure moi... le blocage a lieu aussi sans bougies ?
( Des fois que le bigbore ai tellement une bonne compression que ca fait croire a un blocage net a la manivelle )
Posté : 06 août 2026, 16:01
Bonjour, voir le volant moteur, si quelque chose ne le bloque pas
Posté : 06 août 2026, 17:20
par Alex 46
Première chose :
Démonter les culasses une après l'autre pour voir si cela ne vient pas des soupapes.
Posté : 06 août 2026, 17:30
par Ewwanuel
J'ai refait quelques tests et en fait avec un peu d'élan ça passe le point dur sans faire trop de bruit.
C'est quand on approche doucement qu'il paraît être bloquant.
C'est ce qui explique que le moteur fonctionne.
D'après le beau-père qui était mécanicien Citroën, ça peut venir d'un siège de soupape qui aurait commencé à sortir. Et en effet en desserrant la culasse le point dur disparaît.
Quoi qu'il en soit je ne vais pas rouler comme ça.
Je vais installer le flex fuel pour voir ce que ça donne et je regarderai ça à tête reposée quand j'aurai un peu moins les boules que ce moteur tout fraîchement refait n'ait pas tenu plus de 6000 km sans avoir un problème conséquent...
Posté : 06 août 2026, 18:07
par akoirium
La bette vas vraiment devenir une Bette ( de somme ) avec le flex fuel :gnark:
Bon pas cool pour ton big bore...
mais un démontage des culasses et un petit tour chez un rectifieur qualifié régleras le pb definitivement.
( perso je suis bien content d'avoir suivis les conseils de notre @Lolodubalaou ! )
Posté : 06 août 2026, 19:26
par Ewwanuel
La bête de somme, mais de savoie, en somme 😁
C'est sur que c'est mieux de tout refaire à neuf, mais c'est pas le même budget. Entre le taux de compression supérieur du big bore et l'incitation que ça génère à vouloir tirer un peu dessus ne doit rien arranger. J'en reviens un peu j'avoue.
De plus ça a peut être abimé le piston et éventuellement la bague de tête de bielle et pourquoi pas embiellage. Ça sera la surprise au démontage !
Le côté positif c'est que je vais attaquer les essais du moteur flexfuel in situs et non pas in vitro 😂
La bête était prévu pour tester des trucs et ainsi épargner la belle, quel calcul judicieux !
Posté : 07 août 2026, 08:05
Ewwanuel a écrit : 06 août 2026, 19:26 La bête de somme, mais de savoie, en somme 😁
Quelle somme de calembours, ça s'voit !
Re: Moteur de 2cv qui se bloque juste avant le point mort haut.
Posté : 07 août 2026, 09:09
par Ewwanuel
Ça m'a permis de constater que j'ai fait une belle erreur de débutant : j'ai mis un disque d'embrayage ''plat'', tout à fait adapté à la boîte d'origine, par contre j'avais pas fait gaffe, la boîte longue que j'ai mis a une queue de boîte à cannelures courtes, qui nécessite un disque avec tulipe, ça mordait sur pas grand chose !
Bon, j'ai ça en stock.
Je vais finir par croire que cette panne est une chance ! 😂
Posté : 07 août 2026, 21:08
Ewwanuel a écrit : 07 août 2026, 09:09
Positive Attitude !
Posté : 08 août 2026, 05:51
par Alex 46
Ewwanuel a écrit : 07 août 2026, 09:09 😁😂🤣
Je comprends pas comment le moteur peut forcer si du moment où tu es au point mort ? Même en prise...
Le problème si ça force ne doit pas venir de la boîte.
Posté : 08 août 2026, 06:11
par Ewwanuel
Je ne parle pas du point mort de la boîte de vitesse, mais du point mort haut du moteur c'est à dire du moment où le piston arrive le plus près de la culasse.
