Température extérieur: Effet sur la batterie de ma 2cv
lalal
Message par lalal »
A tous,
Je me pose une question.
Est ce que la température extérieur a un effet direct sur ma batterie ou alors est ce qu'elle est naze ?
En effet, en ce moment, elle ne tourne pas des masses.
Après plus d'un mois d'inutilisation, j'ai dà» remettre les pinces pour la redémarrer (il y a une semaine).
Hier, voulant la refaire tourner, elle n'a pas voulu redémarrer.
Est ce donc lié uniquement à  la T' extérieure ou alors dois-je changer la batterie ?
Merci de vos réponses :o :wink:
vincent1962papa
Re: Température extérieur: Effet sur la batterie
Message par vincent1962papa »
oui et encore ou une batt qui est très froide aura du mal à  délivrer la puissance espérée et ça accélère son autodécharge, je n'ai pas l'expliquation chimique, mais c'est bien liée à  la réaction chimique dans la batt qui est en jeu et la température d'elle même est directement lié, à  cela tu amène un moteur froid qui aura du mal à  rendre explosif un carburant froid , une huile plus épaisse , donc plus de puissance demandée,
donc plusieurs solutions, mettre la batt en charge comme tu l'as fait ou en la maintenant en charge par un chargeur adapté,
démonter la batt et la garder chez soit,
une astuce aussi mettre la voiture au soleil pour chauffer un peu tout si c'est possible
autre astuce aussi, c'est d'allumer ses codes pendant qqes minutes 2 ou 3 pour "réveiller" la batt, avant d'essayer de démarrer , éteindre les codes quand on veut démarrer ;-)
lalal
Message par lalal »
Merci à  toi, ca me rassure
Je me permets d'utiliser ton topic Lalal pour également préciser qu'une batterie déchargée gèle à  -5'C... Gardez vos batterie chargées!!
vincent1962papa
merci damien de cette précision technique oh combien importante, :idea: :idea: :idea:
lalal
Message par lalal »
Pas de souci, ce topic est fait pour partager nos petits soucis :wink:
