joint de pare brise pour AZAM
Posté : 05 janv. 2011, 19:20
par ac41929
bonsoir encore moi !!!!
je voudrai savoir si vous connaissez une fournisseur de joint de pare brise mais ou l'on peut mettre le jonc chromé qu'il y a sur de l'azam . Car mon joint est d'origine et si dur que lorsque je vais le retirer, je pense qu'il va se casser , et je voudrai remettre le pare brise d'origine !!( question de fun ) ,Autrement je casse le pare brise et remet le joint !! mais je voudrai éviter merci de vos conseiller éclairés!! fred
Re: joint de pare brise pour AZAM
Posté : 05 janv. 2011, 20:23
par vincent1962papa
tu peux essayer d'assouplir le joint avec un décapeur (tout doux) ou sèche cheveux, les températures actuelles sont peut propice à  la manipulation des caoutchouc en tout genre, sauf à  avoir un garage chauffer
sinon je n'ai pas la réponse pour le fournisseur, et je n'ai pas souvenir en avoir vu dans les différents fournisseur regarder,
peut être que si tu as le profil du jonc tu le trouvera chez d'autre fournisseur que pour la deuche, car à  l'époque les équipementiers étaient peu nombreux pour ce genre de produit, et donc il y avait je dirais un peu une standardisation sur ce genre de pièce, aujourd'hui une nouvelle voiture a des phares ou vitre uniques, tout est unique quasiment aujourd'hui voir par modèle qu'a l'époque par économie de masse on doit retrouver ailleurs genre 4L ou autre peugeot,
Posté : 06 janv. 2011, 12:33
par ninif16
Bonjour à  toi !
Le seul fournisseur que je connaisse est Néo Rétro ... c'est là  à  qui je les ai prisent pour ma AZAM et sans aucun problème !
http://www.neoretrofrance.com/v8/php/mo ... p?root=2CV
Bon courrage !
