Direction dure 2cv
calvall
Direction dure 2cv
Message par calvall »
Suite a un changement de chassis, ma direction est trés dure, en roulant le volant ne reviens pas droit, mais lorque je leve l'avant elle deviens trés facile. j'ai remis du jeu dans les rotules, sans resultat, j'ai demonté la colonne de direction, sans resultat. qu'en pensez-vous?
:? Hello ! Si tu as récupéré l'essieu que tu avais sur l'ancien chà¢ssis, et que celui-ci fonctionnait correctement avant l'échange, ce n'est pas lui qui est incriminé ! Attention que si tu en as monté un autre, il pourrait s'agir d'un d'AMI6/8 dont l'angle du pignon de commande est différent, ce qui induira un serrage dà» au manque d'alignement de la colonne et du pignon de crémaillère.
D'un autre coté, une direction qui durcit est symptôme de 2 choses sur une 2CV (ou dérivés) : soit c'est le chà¢ssis qui plie (peu probable, tu viens de le changer), soit la suspension est réglée trop bas ! Du coup, tes angles de pivots sont mal définis et la direction devient très pénible.
Donnes nous plus de détails sur ta reconstruction. :)
