question optique de phare modernes sur cuvelages anciens 2cv
Steph38
Message par Steph38 »
Bonsoir
Ma question est simple :roll: est-il possible de monter des optiques de 2cv moderne dans des cuvelages anciens ?
merci
Re: question optique de phare modernes sur cuvelages anciens
Ma réponse est : non, hélas.... :|
Steph38
Domi a écrit :Ma réponse est : non, hélas.... :|
:( :( merci Domi pour ta réponse
s.remy51
Message par s.remy51 »
Ou d'être bricoleur....
Tu as quoi comme optique ancienne???
et tu veux monter quoi comme nouvelle optique???
Sylvain
Miss Fanny 2cv AZA de 1969
Steph38
les optiques c'est cela
les optiques je comptai mettre des codes europeens avec veilleuse :roll:
merci
s.remy51
Je vois pas bien dessous
Question est : Cibié ou Marchal ???
Si c'est du Cibié, la fixation est réalisé de cette façon : l'optique a une patte en bas qui s'incère dans le cuvelage puis en plaquant l'optique vers le haut, le loquet chromé vient se clipser est l'optique est alors verrouillé.
Si c'est bien ce système que tu as, tu peux monter une optique adaptable pour cuvelage Cibié.
Dans ton cas, je me demande comment est ton cerclage (le cercle en alu qui entoure la jonction entre le verre et le miroir)
On dirait que c'est d'un seul tenant sur les tiens...
Bref, si tu peux les ouvrir et faire des photos sous tout les angles, on pourra t'en dire plus.
Les phares Marchal eux, se montent clipsés sur le loquet chromé puis une vis situé dessous vient fermé le tout.
Vu la rareté, il est conseillé se supprimer les Marchal pour des Cibié.
Bonne soirée.
Sylvain
Steph38
pour info ce sont des cibié
marcverick
Ma deuche : 2cv type AZ
Message par marcverick »
Hello,
Je suis également très intéressé car je dois remplacer mes 2 optiques Cibié sur ma deuche de 1957. Dis moi Rémy, chez qui trouver une optique adaptable pour cuvelage Cibié?
amicalement votre
les phares d'une 57 c'est pas ceux que tu montre c plus récent,
les 57 tu dois avoir le cercle qui se visse avec le boulon, est cela c'est pas les même montage.l'optique ne va pas dessus.
sur les phares que tu montre oui çà dois allée. :wink:
marcverick
Ok mais je les trouve où ces optiques de phares ?? quelqu'un aurait un lien internet? :roll:
amicalement votre
tu trouve çà chez tout les fournisseur cassis en on ,tpv, mcda,plien d'autre aussi c'est courant comme pièce. :wink:
