ou est situé le mano contact de 2cv
Posté : 10 sept. 2011, 09:51
par chris60
bonjour tout est dans le titre...
Re: mano contact ?
Posté : 10 sept. 2011, 10:02
par DELAROUILLE
Le manocontact est situé sous le cylindre gauche .
Re: mano contact ?
Posté : 10 sept. 2011, 10:16
par JC 34
Le mano contact de pression d'huile se trouve coté conducteur et par conséquence sous le cylindre gauche . On peu l'apercevoir en regardant par dessus le moteur au niveau et en dessous de la pompe à essence. Il y a un fil raccordé dessus avec une cosse qui doit être plate. Ce mano contact est branché également au niveau de la bobine à la sortie du faisceau électrique qui traverse le moteur.
Pour répondre à "quesaco" ce mano sert à contrôler la pression d'huile et il permet le fonctionnement du voyant rouge au tableau de bord par une mise à la masse lorsque la pression n'est plus conforme ou que le moteur est à l'arrêt contact mis. Il est conseillé de le remplacer lorsqu'il est trop vieux car il peut-etre à l'origine d'un fuite d'huile.
JC
