ou est situé le mano contact de 2cv
chris60
Ma deuche : ...
Date de naissance : 18 juin 2015
Message par chris60 »
bonjour tout est dans le titre...
DELAROUILLE
Re: mano contact ?
Message par DELAROUILLE »
Le manocontact est situé sous le cylindre gauche .
Re: mano contact ?
Le mano contact de pression d'huile se trouve coté conducteur et par conséquence sous le cylindre gauche . On peu l'apercevoir en regardant par dessus le moteur au niveau et en dessous de la pompe à  essence. Il y a un fil raccordé dessus avec une cosse qui doit être plate. Ce mano contact est branché également au niveau de la bobine à  la sortie du faisceau électrique qui traverse le moteur.
Pour répondre à  "quesaco" ce mano sert à  contrôler la pression d'huile et il permet le fonctionnement du voyant rouge au tableau de bord par une mise à  la masse lorsque la pression n'est plus conforme ou que le moteur est à  l'arrêt contact mis. Il est conseillé de le remplacer lorsqu'il est trop vieux car il peut-etre à  l'origine d'un fuite d'huile.
JC
