Bonsoir ,
Je souhaiterai savoir comment faites-vous pour tester la connection des fils .
Car sur ma 2cv, j'ai confié la mise en ordre de marche du faisceau électrique à une personne qui soit disant connaissait le schéma électrique de la 2cv, et je me retrouve avec :
1/ l'ensemble des boutons témoins à une place différente de celle d'origine ( feux antibrouillard ar à la place du niveau de LHM)
2/ le voyant "bleu" qui s'allume lorsque je suis en code , alors que normalement ce voyant s'allume pour la position" phare". Je pense en plus qu'il y a un problème de connection dans le comodo "phare/code/veilleuse"
Voilà mes petits tracas, et je souhaiterai que tout cela rentre dans l'ordre.
Merci pour vos aides.
Franck
Mélange dans le faisceau électrique 2cv
- vincent1962papa
Re: Mélange dans le faisceau électrique
je viens de te répondre dans le post où tu as aussi posé la question , remontage faisceau
Oui, MERCI
je viens de me rendre compte que j'ai crée un post spécifique...
Franck
Franck
