j'ai fait l'acquisition d'une 2cv de 66 avec un moteur AMM que je vien de refaire a neuf et j'ai un petit soucie dessus explication
demontage complet du moteur nettoyage ect
remplacement du vilebrequin(neuf)
cylindre piston neuf
rodage soupape
rupteur condo
les joints tout et neuf
voila mont problème
je me suis appersu qu'il ni avais pas de joint de que de soupape .je me suis dit pas grave les guide et les soupape sont en etat
a la mise en route le moteur a très bien demarer mais fume bleu . apprêt un essaie routier le moteur marche très bien et ne fume plus mais apprêt un moment au ralenti elle fume bleu quand penser vous .guide de soupape ?trop de pression dans le carter? reniflera a moitier boucher ? merci de vos conseille
2cv fume bleu
Re: 2cv fume bleu
