Je possède une Ami6 de 1968 et je voulais savoir si je pouvais enlever la caisse et mettre à la place une caisse de 2cv en conservant la mécanique de l'Ami6 ? Si oui, quel type de caisse ? 2cv6, AZAM ? Merci d'avance
Caisse de 2cv sur AMI6
Re: Caisse de 2cv sur AMI6
Ceci dit, certains posent quand même la coque telle quelle, mais.... :?
Ensuite, il y a un soucis par rapport à la crémaillère (traverse d'essieu AV) dont l'axe d'inclinaison présente un angle différent de celui de la 2 CV.
Dans ce cas, soit tu changes la traverse AV (et l'AR par la même occasion), soit tu modifies la colonne en y plaçant le croisillon qu'on trouve sur d'autres dérivés de la Deuche...
Enfin, les bras AR sont différents de ceux d'une 2CV, donnant une voie plus étroite de 4 mm au total, si je me souviens bien.
C'est négligeable, mais ça le fait sans soucis.
Donc, bon amusement !
Ah ouais quand même c'est pas si "universel" que ça
Je demandais ça mais c'est que par curiosité, pour le jour ou ma caisse d'Ami6 sera trop pourrie... j'aurais sans doute envie d'une 2cv mais pas le budget, étant donné les prix que ça prend :shock: Donc je me disais, pourquoi pas faire une 2cv avec la mécanique de mon Ami... Merci pour tes infos DOmi
