j'ai à la maison 2 démarreurs dont un qui m'a été filé par un pote deuchiste,
et ils ne ce montent pas, :evil:
En fait l'entraxe des trous de fixation correspondent mais je ne peux pas les serrer car la petite "cloche alu du pignon entraineur" touche au volant moteur comme si elle était légerement plus grosse :shock: Voilà l'imposteur:
C'once bien des démarreurs de 2cv ou dérivé ou pas du tous :?: :?: :?:
Ce sont des FEMSA ,je tacherais de relever la reférence pour plus de précisions.
Y'a pas de presse pour l'info ,ce même pote m'a filé 2 démarreurs et l'autre se monte parfaitement et fonctionne correctement (merci patrick) :P
C'est plus pour "rencard" et si cela peut dépanner quelqu'un :D
Je vous dit bonne nuit, le manchot ce lève tôt :mrgreen:
Hello ! Il se peut qu'il s'agisse tout simplement d'un démarreur Visa...
Compte le nombre de dents, je crois me rappeler qu'il y en a une en moins sur le Visa (9 pour 10 ?) si ma mémoire ne me joue pas de blagues... :roll: Et du coup le nez est différent, surtout que le "Visa" est sensé être plus puissant... 8)
Merci de confirmer !
C'est pas un démarreur 2 CV, l'axe d'alignement (trous et centre de cloche) est différent et les trous sont plus gros (8 mm ?) que ceux du démarreur d'origine, qui eux sont en 7 mm... :?
De fait j'avais pas vu pour les trous :oops: .
je vais essayé de me renseigner auprés du pote qui ma l'a filé parce que j'ai le même en stock :shock: .
Du coup j'ai 2 bons démarreurs à ma dispo qui ne servent à rien et qui pourrait dépanner quequ'un si j'arrive à savoir sur quoi ils ce montent :idea:
Je vais essayer de faire une recherche par référence.
Merci quand même
Aprés 1 bon quard d'heure de recherche avec la référence je suis tombé sur une annonce d' un gars qui vend le même démarreur que les miens (en comparant les photos) et dit que le sien se monte sur méhari :!: :!:
Merci de me confirmé l'info :D
Je t'avoue être perdu, c'est évident qu'il y a une différence physique manifeste entre ceux que tu présentes sur les photos.
C'est lequel le bon finalement ? :?
Le bon sur mes photos est celui du bas.Celui qui à les fixations bien symétriques! Le ISKRA.
Ce que je voulais dire c'est que l'annonce trouvé sur internet correspond au démarreur qui ne se monte pas sur ma deuch.Et sur cette annonce la personne le vend comme pour un démarreur de méharie ou 2cv.
Est-il possible qu'il y est eu différent modèle de fixation sur la cloche d'embrayage de la boite de vitesse suivant les modèles ou année :?:
bonjour à tous
a ma connaissance non toutes les cloches 2cv dyane méhari sont les même, ton démarreur et d'une autre voiture mais pas de 2cv ou dérivé, la personne c'est peut -être
j'ai trouvé çà sur le net:ce qui correspond le plus au démarreurs qui ne se montent pas sur ma 2cv.
Ce qui me turlupine c'est que je me retouve avec deux démarreurs qui proviennent de pièces détachées soit disant de 2cv et qui en fait n'en sont pas :oops:
Mais bon l'important c'est que pénélope démarre correctement.
Mais je ne désarme pas j'ai bien l'intention de savoir sur quoi il se montent :shock:.
Merci pour ton diagnostic Rénato
bonjour il se monte peut être sur LN ou LNA mais je suis sur de rien ??.
Sans rire, un pote me raconte : un type lui dit qu'il a une 2CV, lui va voir et tombe sur une ...Visa ! Et en 4 cylindres en plus... ! :roll:
Sur ce, le copain dit au gars: c'est pas une 2 CV, c'est une Visa...Du coup, le type lui dit, "ah oui, je sais où elle est", et les voilà repartis...
Arrivés sur place, mon pote se retrouve face à une ... 4 L ! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
