retirer le ventilo 2 cv
Posté : 27 févr. 2012, 17:56
par chris60
post retiré
Re: ventilateur
Posté : 27 févr. 2012, 18:35
par Titi 38
C'est un montage conique. Je tapote sur le moyeu du ventilo et il lache d'un coup. Autrement, tu peux t'aider avec d'un arrache moyeu mais la prudence est de mise surtout avec les ventilos en plastique.
Bonne chance.
Titi 38
Re: ventilateur
Posté : 27 févr. 2012, 18:46
par chris60
post retiré
Re: ventilateur
Posté : 27 févr. 2012, 20:50
N'hésites pas à taper ! Tu désserres et retires la vis centrale, pipe de 14 Facom ou équivalent puis tu réintroduis la clé dans l'orifice. Ensuite tu prends ton marteau et d'un bon coeur tu tapes la clé perpendiculairement à son axe, éventuellement en tournant le ventilo d'1/4 de tour à la fois, il finira par se décoller de son cône.
Re: ventilateur
Posté : 28 févr. 2012, 09:24
par chris60
post retiré
Re: ventilateur
Posté : 28 févr. 2012, 23:44
par mafybe
Ne t'embettes pas à faire un arrache quelque bon coup de marteau ça viens toujours meme sur des moteurs restés dehors bon courage
Re: ventilateur
Posté : 29 févr. 2012, 01:37
Et si on suit le manuel du conducteur Mémères, il était décrit de déposer la vis puis de remonter la grille et d'utiliser la manivelle (bin, si !) pour décoller l'hélice ! :mrgreen:
Re: ventilateur
Posté : 29 févr. 2012, 08:41
par chris60
post retiré
Re: ventilateur
Posté : 29 févr. 2012, 10:51
par vincent1962papa
c'est là que l'on se rend compte que les serrages soient fait au couple préconisé,
même si ça n'empêche pas que ça ne soit pas simple toujours à démonter, et quand c'est serré plus que le couple c'est vite la cata surtout sur un emmanchement conique :?
Re: ventilateur
Posté : 02 mars 2012, 13:31
par windmill
Moi le truc qui me fait peur quand je tape sur la clé de 14 pour décoller le ventilo, c'est que ça abime le roulement de vilbrequin avant :?
Re: ventilateur
Posté : 02 mars 2012, 14:06
:mrgreen: T'inquiète, y en a pas... :mrgreen:
M'enfin, ce n'est pas petit coup de marteau au bout de la dent de loup qui va abimer quoi que ce soit, crois moi bien que le vilo encaisse bien plus d'autres contraintes rien que de par son fonctionnement.
le vilebrequin repose sur ses coussinets, mas en aucun cas sur des roulements, pas sur nos bi-cylindres en tous cas.
Et ceci dit, personne ne peut te jeter la pierre d'y avoir penser, c'est plein de logique en fait !
Re: ventilateur
Posté : 02 mars 2012, 20:07
par windmill
Ah c'est des paliers en fait d'accord
Merci Domi pour l'explication. La prochaine fois que ça coince, je sors le marteau-piqueur :twisted:
Re: ventilateur
Posté : 05 mars 2012, 08:30
par pat77
il faut penser à detendre la courroie d'alternateur, c'est bete mais si on l'oubli, ça complique l'operation pour decoller l'helice.
Re: ventilateur
Posté : 05 mars 2012, 21:31
Excellent rappel Pat, de plus, le roulement d'alternateur n'appréciera pas toujours l'aventure... :?
Merci !
Re: ventilateur
Posté : 06 mars 2012, 21:46
par Michaël
ça doit expliquer pourquoi la manivelle de ma charly est un petit peu tordue. :mrgreen:
