retirer le ventilo 2 cv
- Titi 38
- Ma deuche : 2CV type AZ
Re: ventilateur
C'est un montage conique. Je tapote sur le moyeu du ventilo et il lache d'un coup. Autrement, tu peux t'aider avec d'un arrache moyeu mais la prudence est de mise surtout avec les ventilos en plastique.
Bonne chance.
Titi 38
Bonne chance.
Titi 38
- chris60
- Ma deuche : ...
Re: ventilateur
post retiré
Re: ventilateur
- chris60
- Ma deuche : ...
Re: ventilateur
post retiré
Re: ventilateur
Ne t'embettes pas à faire un arrache quelque bon coup de marteau ça viens toujours meme sur des moteurs restés dehors bon courage
Au bruit de lessiveuse s'associe un mouvement de machine à coudre.De la naquit la première leçon:la pédale de droite ne connait que deux positions,on/off.
Re: ventilateur
- chris60
- Ma deuche : ...
Re: ventilateur
post retiré
- vincent1962papa
Re: ventilateur
c'est là que l'on se rend compte que les serrages soient fait au couple préconisé,
même si ça n'empêche pas que ça ne soit pas simple toujours à démonter, et quand c'est serré plus que le couple c'est vite la cata surtout sur un emmanchement conique :?
Re: ventilateur
Moi le truc qui me fait peur quand je tape sur la clé de 14 pour décoller le ventilo, c'est que ça abime le roulement de vilbrequin avant :?
Re: ventilateur
:mrgreen: T'inquiète, y en a pas... :mrgreen:
M'enfin, ce n'est pas petit coup de marteau au bout de la dent de loup qui va abimer quoi que ce soit, crois moi bien que le vilo encaisse bien plus d'autres contraintes rien que de par son fonctionnement.
le vilebrequin repose sur ses coussinets, mas en aucun cas sur des roulements, pas sur nos bi-cylindres en tous cas.
Et ceci dit, personne ne peut te jeter la pierre d'y avoir penser, c'est plein de logique en fait !
Re: ventilateur
Ah c'est des paliers en fait d'accord
Merci Domi pour l'explication. La prochaine fois que ça coince, je sors le marteau-piqueur :twisted:
- pat77
Re: ventilateur
il faut penser à detendre la courroie d'alternateur, c'est bete mais si on l'oubli, ça complique l'operation pour decoller l'helice.
Re: ventilateur
Merci !
- Michaël
Re: ventilateur
ça doit expliquer pourquoi la manivelle de ma charly est un petit peu tordue. :mrgreen:Domi a écrit :Et si on suit le manuel du conducteur Mémères, il était décrit de déposer la vis puis de remonter la grille et d'utiliser la manivelle (bin, si !) pour décoller l'hélice ! :mrgreen:
