retirer le ventilo 2 cv
chris60
Ma deuche : ...
Date de naissance : 18 juin 2015
Message par chris60 »
post retiré
Titi 38
Re: ventilateur
Message par Titi 38 »
C'est un montage conique. Je tapote sur le moyeu du ventilo et il lache d'un coup. Autrement, tu peux t'aider avec d'un arrache moyeu mais la prudence est de mise surtout avec les ventilos en plastique.
Bonne chance.
Titi 38
chris60
Ma deuche : ...
Re: ventilateur
post retiré
Re: ventilateur
Message par Domi »
:) N'hésites pas à taper ! Tu désserres et retires la vis centrale, pipe de 14 Facom ou équivalent puis tu réintroduis la clé dans l'orifice. Ensuite tu prends ton marteau et d'un bon coeur tu tapes la clé perpendiculairement à son axe, éventuellement en tournant le ventilo d'1/4 de tour à la fois, il finira par se décoller de son cône. :wink:
chris60
Ma deuche : ...
Re: ventilateur
post retiré
mafybe
Re: ventilateur
Message par mafybe »
Ne t'embettes pas à faire un arrache quelque bon coup de marteau ça viens toujours meme sur des moteurs restés dehors bon courage
Au bruit de lessiveuse s'associe un mouvement de machine à coudre.De la naquit la première leçon:la pédale de droite ne connait que deux positions,on/off.
Re: ventilateur
Message par Domi »
:o Et si on suit le manuel du conducteur Mémères, il était décrit de déposer la vis puis de remonter la grille et d'utiliser la manivelle (bin, si !) pour décoller l'hélice ! :mrgreen:
chris60
Ma deuche : ...
Re: ventilateur
post retiré
vincent1962papa
Date de naissance : 0- 0-1970
Re: ventilateur
Message par vincent1962papa »
c'est là que l'on se rend compte que les serrages soient fait au couple préconisé,
même si ça n'empêche pas que ça ne soit pas simple toujours à démonter, et quand c'est serré plus que le couple c'est vite la cata surtout sur un emmanchement conique :?
windmill
Re: ventilateur
Message par windmill »
Moi le truc qui me fait peur quand je tape sur la clé de 14 pour décoller le ventilo, c'est que ça abime le roulement de vilbrequin avant :?
Re: ventilateur
Message par Domi »
:mrgreen: T'inquiète, y en a pas... :mrgreen:
M'enfin, ce n'est pas petit coup de marteau au bout de la dent de loup qui va abimer quoi que ce soit, crois moi bien que le vilo encaisse bien plus d'autres contraintes rien que de par son fonctionnement. :o
le vilebrequin repose sur ses coussinets, mas en aucun cas sur des roulements, pas sur nos bi-cylindres en tous cas. :o
Et ceci dit, personne ne peut te jeter la pierre d'y avoir penser, c'est plein de logique en fait ! :wink:
windmill
Re: ventilateur
Ah c'est des paliers en fait d'accord :o Merci Domi pour l'explication. La prochaine fois que ça coince, je sors le marteau-piqueur :twisted:
pat77
Re: ventilateur
Message par pat77 »
il faut penser à detendre la courroie d'alternateur, c'est bete mais si on l'oubli, ça complique l'operation pour decoller l'helice.
2 CV 6 Belge
1989
Re: ventilateur
Message par Domi »
:) Excellent rappel Pat, de plus, le roulement d'alternateur n'appréciera pas toujours l'aventure... :?
Merci ! :wink:
Michaël
Ma deuche : 2cv6 Spécial et 2cv6 Charleston
Date de naissance : 01 nov. 1978
Re: ventilateur
Message par Michaël »
Domi a écrit ::o Et si on suit le manuel du conducteur Mémères, il était décrit de déposer la vis puis de remonter la grille et d'utiliser la manivelle (bin, si !) pour décoller l'hélice ! :mrgreen:
ça doit expliquer pourquoi la manivelle de ma charly est un petit peu tordue. :mrgreen:
