Remontage barre de phare 2cv - même vis que les supports pare chocs ?
Posté : 27 mars 2012, 22:03
par Rorobinoo
Bonjour ,
Je fais appel a vous pour savoir comment remonter ma barre de phare ..
Je l'ai demontée mais je ne me souviens plus si elle est fixée avec les même vis que les supports de pare chocs ?
Est elle fixée sur les supports ? Merci =)
Re: Remontage barre de phare
Posté : 28 mars 2012, 00:54
par Domi
La barre de phare voit ses pieds fixés par 2 longues vis de 7 mm à tête de 11, elles traversent le châssis et sont assurées sous l'auto par 2 larges rondelles.
En même temps, il y a 2 ou 4 vis (suivant l'humeur du précédent intervenant !) qui sont fixées vers l'AV, normalement indépendament des supports de pare-choc, ce qui permet la dépose de la rampe de phare sans enlever le pare-choc, justement !
Posté : 28 mars 2012, 07:24
par Rorobinoo
Merci pour ta reponse Domi
Les supports pare choc sont donc fixés avant la barre de phare ?
Posté : 28 mars 2012, 13:58
par toutoune
Posté : 30 mars 2012, 00:16
par Rorobinoo
Merci pour ta photo ! J'ai reussi a la remonter ! :D :D . Par contre le cable de masse du pare choc ou est il connecté ?
Posté : 30 mars 2012, 00:33
par Domi
Le câble de masse du pare-choc ?
Normalement, il n'est pas nécessaire de mettre un pare-choc à la masse...
Mais, tu as 2 câbles de masse qui se fixent sur la visserie de la rampe de phare, un à gauche et l'autre à droite, sensé permettre de raccorder les supports de clignotants des ailes AV à la masse, justement.
Mais pour faire simple, ces supports de clignoteurs AV sont raccordés sur les ailes sur la mienne !
Bin oui, un trou de 3 mm dans le bossage intérieur de l'aile, un oeillet sur le câble venant du support et zou, tu fixes tout ça tel quel, succès total !
Re: Remontage barre de phare 2cv
Posté : 17 févr. 2023, 20:42
par runrun59
je rebondis sur le sujet, apparemment il y a une des vis, au niveau du pied de la barre de phare côté conducteur, qui a une pâte en forme de " U "
Elle permet de faire tenir la durite d'essence.
Quelqu'un a une photo qui pourrait me montrer le montage ?
Posté : 17 févr. 2023, 20:57
par celeste
Oups 11ans de remontage de post
je ne pense pas que la durite passe par la , est ce une AK ou une AZ , je n ai que AZ pour photo
Posté : 17 févr. 2023, 22:04
par runrun59
merci pour ton aide, la mienne est une 6 spécial de 85
Posté : 17 févr. 2023, 22:25
par celeste
Je suis né a Lille,
je ne t ai pas beaucoup aidé , a savoir que sur les AZ, l arrivee d essence et a l opposé de l AK, mais beaucoup de possesseur de 2cv6 pourront en dire plus
Posté : 18 févr. 2023, 08:33
par CHARLYSTONE
Bonjour, le tuyau d'essence est à gauche fixé par une patte vissé par la vis qui maintient la barre des phares
Posté : 18 févr. 2023, 10:14
par Eric13190
Oui comme celle ci
https://mcda.com/alimentation-et-carbur ... cette.html
Je me la suis fabriqué avec une petite pâte.
Posté : 18 févr. 2023, 11:34
par CHARLYSTONE
Bonjour @Eric13190 mais cette patte c'est pour la fixation qui va sur le bras du châssis juste avant le filtre à essence, celle dont on parle est fixé sur le support de la barre des phares
Posté : 18 févr. 2023, 15:11
par Eric13190
Tu peux en détourner l'utilisation
Posté : 18 févr. 2023, 15:20
par CHARLYSTONE
Eric13190 a écrit : ↑18 févr. 2023, 15:11
Ha oui je comprend mieux
ont peut en fabriquer une avec un bout de fer plat, pas très compliqué
Posté : 18 févr. 2023, 18:12
par Eric13190
C'est ça
Re: Remontage barre de phare 2cv - même vis que les supports pare chocs ?
Posté : 18 févr. 2023, 21:22
par runrun59
merci pour votre aide les gars, grâce au visuel d'Eric, j'y vois plus clair ^^
