Piston plaqué contre Disque sur ma 2CV
- lalal
Salut !
En effet, je viens de changer mes plaquettes AV.
Pas de soucis jusque là.
Je sors la voiture du garage sur une légère pente en marche AR. Je freine pour ne pas arriver sur la route.
Et là, j'entend qu'une plaquette se fait la malle et plus rien ne répond.
J'ai donc récupéré par terre la plaquette tombée et rentré la voiture dans le garage
J'ai donc tenté de replacer la plaquette en question.
Mais là, j'ai un pb.
Le piston frotte contre le disque donc impossible de replacer la plaquette.
Pouvez vous me dire comment repousser le piston ?
- lalal
Re: Piston plaqué contre Disque. HELP PLEASE !
y a t-il un moyen de repousser le piston sans démonter tout l'étrier ?
Je vois le piston par le dessus mais n'arrive pas à le repousser avec un tournevis...
essaie de te servir de l'autre plaquettes avec une pince multiprise pour la faire rentrer et des que tu peux passe un tournevis pour rentrer ton piston ,lève le bouchon du vase
sa serra plus facile, puis une fois remonter ,bien verrouiller tes plaquettes dans les ressort , et de donner deux ou trois coup de frein pour approcher les piston.
- lalal
L'autre plaquette est bien en place. Donc je ne comprend pas ce qu'il faut faire avec ?
Ca ne craint pas de passer un tournevis entre le piston et le disque ?
J'espère qu'il ne faut pas que je démonte tout l'étrier car là, je risquerais dans un monde que je ne connais pas...
Toutes les explications sont les bienvenus
Merci les deuchistes
tu fait rentrer la plaquette qui et rester sur l'étrier ton disque va être libre tu fait passer un tournevis entre le disque et le piston , sans taper bien sur.lalal a écrit :L'autre plaquette est bien en place. Donc je ne comprend pas ce qu'il faut faire avec ?
si le tourne vis passe pas tu peux desserrer les 6 vis du disque pousser ta plaquette a font et la lever, pour pouvoir reculer le disque et passer un tournevis entre,sinon faut démonter l'étrier
- lalal
La pression d'huile derrière le piston va me permettre de repousser quand même le piston ?
Il y aura pas de forte résistence ?
Je vais donc essayer de passer un tournevis entre le piston et le disque
Mais pour retirer l'étrier, il faut deconnecter toute la tuyauterie d'huile ?
- lalal
Voici une photo de mon chantier.
J'ai desserré mon disque pour avoir un espace entre le piston et le disque.
J'ai beau mettre un tournevis entre les 2, le piston ne bouge pas d'un poil.
Est indipensable de déposer tout l'étrier ?
Merci à vous
Merci à vous
- lalal
Après réflexion, lorsque ma plaquette est tombée, je n'avais plus de frein.
J'ai du pomper avec la pédale pour retrouver de la resistence dans les freins.
Je pense donc que le piston ne bouge plus car le système est sous pression ?
Il faut donc que je purge ?
Comment faire ?
Merci à vous
Comment faire ?
Merci à vous
c'est pas bon signe :!: fait un essaie avec un tournevis part le haut et un part l'avant ou rentre la plaquette en forcent sur les deux il devrais rentrer doucement,
lève le bouchon du vase aussi, si c'est pas bon, essaie tu débloque les deux boulons de fixation tu lève celui de lavant ou rentre la plaquette, tu leve l'étrier part lavant les deux partie ensemble si tu arrive a le soulever pour rentrer le piston a la pince, sinon faut démonter ton étrier complétement et tout purger après.
- lalal
Rien à faire.
je pense faire appel à un pro qui fera ceci plus rapidement et mieux que moi
:Dlalal a écrit :Rien à faire.
salut
sil bouge pas c'est qu'il a du sortir de son logement faut défaire étrier complet puis purger, si tu c'est pas fait le faire il faut tout purger après
- lalal
Bon, et bien après 2h les mains dans la graisse, tout est revenu dans l'ordre.
J'ai démonté tout l'étrier, repoussé le piston, remis les plaquettes, et tout revissé.
Purge du système de freinage, et voila
J'en ai profité aussi pour faire une petite vidange et changement du filtre à huile.
Elle ronronne à nouveau.
Il est temps que les beaux jours reviennent
Merci renato pour tes conseils. :D
:D bonjours
:P content pour toi bonne route.
