Salut !
Est ce que vous pensez que je peux démonter un filtre à huile qui est monté depuis 2 ou 3 jours et remettre le même sans risquer de fuite ?
Etanchéité filtre à huile 2cv
Re: Etanchéité filtre à huile 2cv
:D bonjourMichaël a écrit :Salut !
je l'ai jamais fait mais je pense que deux ou trois jours cela devrais être bon
monte le tu verra bien sil fuit tu le verra de suite. puis tu le surveille quelques jours pour voir sil fuit pas.
Tu as mis le moteur en route depuis ou pas?
Je pense que si tu ne l'as pas fait tourner, pas de souci, sinon il est possible que ça fuit, ou que tu es du mal à l'enlever la prochaine fois, rapport au joint en caoutchouc avec l'huile.
Je ferais le test quand même, mais en vérifiant bien qu'il ne fuit pas après une cinquantaine de kilomètres.
- Michaël
Oui le moteur a tourné, en fait je viens de changer mes joints lunettes et après avoir remis un filtre à huile neuf, je viens de m'apercevoir que j'ai une fuite entre le support de filtre et le bloc moteur :? . Je vais tenter, on verra bien, si ça fuit, tant pis je rechangerai le filtre. :roll:
Ce qui va créer le soucis, c'est le nombre de cycle d'utilisation du moteur et la contrainte que ce joint subira après plusieurs de ceux-ci.
Chauffer, refroidir, chauffer, refroidir, etc....Dans ton cas, cet incident est quasi nul et n'influencera pas la périnité de ta cartouche ni celle de son joint !
Mais l'expérience te permettra de déjà constater à quel point il se sera déjà bien "auto-serré" !
