debutant soude les bas de caisse d'une 2cv...
Posté : 25 mai 2012, 19:39
par chris60
post retiré
Re: un trou on rebouche un trou...
Posté : 28 mai 2012, 23:45
par solex_man
30,35A c'est enorme
un bon mig descent a 10A
et c'est ce qu'il faut pour de la tole fine.
mig et metal d'apport ??
le principe du mig c'est du fil qui deroule dans la torche (semi-auto)
par opposition au chalumeau oxy/acé où tu utilises ta baguette d'apport a coté de la torche
soit ton débit de gaz est trop faible et en gros tu travailles comme avec un fil fourré
si tu as un mano, on règle en general sur 12 ou 13 l/h le débit de gaz.
soit ta vitesse de fil est trop elevé et tu es obligé de resté trop longtemps sur la gachette et donc tu perces.
entraines toi et regle ta vitesse pour faire un bon point en restant 1 seconde voire 2 secondes appuyé, pas plus
et fait un cordon de chainette de cette manière.
Posté : 29 mai 2012, 19:12
par chris60
post retiré
Posté : 30 mai 2012, 11:51
par solex_man
ah ok si c'est tig effectivement
je connais pas trop les reglages au tig, mais tu peux eloigner ta torche de ton bain de fusion
c'est le doigté du chalum et les avantages de la protection gazeuse.
Si tu as le mig, je te conseille de l'utiliser (en plus c'est le même gaz, arcal ou atal pour l'acier) c'est beaucoup facile, rapide a utiliser, et ça pardonne les erreurs, surtout en tole bord à bord.
Posté : 12 juil. 2012, 11:10
par chris60
post retiré
Re: debutant soude les bas de caisse d'une 2cv...
Posté : 19 juil. 2012, 15:36
par stan6201
Moi je pense que c'est une question d'habitude!
Les 3 permettent de faire du super boulot apres a voir avec lequel on est le plus a l'aise!
Il y a peut-être une question d'économie aussi...
Les polonais soudent au chalumar avec des ceintres c'est pas pour rien !!!! :mrgreen: :mrgreen:
Posté : 19 juil. 2012, 20:07
par chris60
post retiré
Posté : 19 juil. 2012, 23:23
par stan6201
^^ Ils font fondre le crochet pour souder et apres le plastique au dessus pour proteger la soudure! Encore mieu que l'argon
:D
Posté : 20 juil. 2012, 10:01
par chris60
post retiré
