debutant soude les bas de caisse d'une 2cv...
Re: un trou on rebouche un trou...
30,35A c'est enorme
un bon mig descent a 10A
et c'est ce qu'il faut pour de la tole fine.
mig et metal d'apport ??
le principe du mig c'est du fil qui deroule dans la torche (semi-auto)
par opposition au chalumeau oxy/acé où tu utilises ta baguette d'apport a coté de la torche
soit ton débit de gaz est trop faible et en gros tu travailles comme avec un fil fourré
si tu as un mano, on règle en general sur 12 ou 13 l/h le débit de gaz.
soit ta vitesse de fil est trop elevé et tu es obligé de resté trop longtemps sur la gachette et donc tu perces.
entraines toi et regle ta vitesse pour faire un bon point en restant 1 seconde voire 2 secondes appuyé, pas plus
et fait un cordon de chainette de cette manière.
- chris60
- Ma deuche : ...
post retiré
ah ok si c'est tig effectivement
je connais pas trop les reglages au tig, mais tu peux eloigner ta torche de ton bain de fusion
c'est le doigté du chalum et les avantages de la protection gazeuse.
Si tu as le mig, je te conseille de l'utiliser (en plus c'est le même gaz, arcal ou atal pour l'acier) c'est beaucoup facile, rapide a utiliser, et ça pardonne les erreurs, surtout en tole bord à bord.
- chris60
- Ma deuche : ...
post retiré
- stan6201
- Ma deuche : 2cv6 1970
- Date de naissance : 04 oct. 1990
Re: debutant soude les bas de caisse d'une 2cv...
Moi je pense que c'est une question d'habitude!
Les 3 permettent de faire du super boulot apres a voir avec lequel on est le plus a l'aise!
Il y a peut-être une question d'économie aussi...
Les polonais soudent au chalumar avec des ceintres c'est pas pour rien !!!! :mrgreen: :mrgreen:
2cv6 1970 en cour de resto!
- stan6201
^^ Ils font fondre le crochet pour souder et apres le plastique au dessus pour proteger la soudure! Encore mieu que l'argon
:D
