debutant soude les bas de caisse d'une 2cv...
chris60
Ma deuche : ...
Date de naissance : 18 juin 2015
Message par chris60 »
post retiré
solex_man
Re: un trou on rebouche un trou...
Message par solex_man »
30,35A c'est enorme
un bon mig descent a 10A
et c'est ce qu'il faut pour de la tole fine.
mig et metal d'apport ??
le principe du mig c'est du fil qui deroule dans la torche (semi-auto)
par opposition au chalumeau oxy/acé où tu utilises ta baguette d'apport a coté de la torche
soit ton débit de gaz est trop faible et en gros tu travailles comme avec un fil fourré
si tu as un mano, on règle en general sur 12 ou 13 l/h le débit de gaz.
soit ta vitesse de fil est trop elevé et tu es obligé de resté trop longtemps sur la gachette et donc tu perces.
entraines toi et regle ta vitesse pour faire un bon point en restant 1 seconde voire 2 secondes appuyé, pas plus
et fait un cordon de chainette de cette manière.
chris60
Ma deuche : ...
post retiré
solex_man
ah ok si c'est tig effectivement
je connais pas trop les reglages au tig, mais tu peux eloigner ta torche de ton bain de fusion
c'est le doigté du chalum et les avantages de la protection gazeuse.
Si tu as le mig, je te conseille de l'utiliser (en plus c'est le même gaz, arcal ou atal pour l'acier) c'est beaucoup facile, rapide a utiliser, et ça pardonne les erreurs, surtout en tole bord à bord.
chris60
Ma deuche : ...
post retiré
stan6201
Ma deuche : 2cv6 1970
Date de naissance : 04 oct. 1990
Re: debutant soude les bas de caisse d'une 2cv...
Message par stan6201 »
Moi je pense que c'est une question d'habitude!
Les 3 permettent de faire du super boulot apres a voir avec lequel on est le plus a l'aise!
Il y a peut-être une question d'économie aussi...
Les polonais soudent au chalumar avec des ceintres c'est pas pour rien !!!! :mrgreen: :mrgreen:
2cv6 1970 en cour de resto!
chris60
Ma deuche : ...
post retiré
stan6201
^^ Ils font fondre le crochet pour souder et apres le plastique au dessus pour proteger la soudure! Encore mieu que l'argon ;) :D
chris60
Ma deuche : ...
post retiré
