Vis de purge dont 1 bouché sur 2CV
Jean-Mi
Ma deuche : 2cv AZ 1955
Date de naissance : 27 juil. 1992
Message par Jean-Mi »
Bonsoir a tous :)
Ma deuche reprend vie petit a petit :) J'en profite que la pipe d'admission soit chez mon cousin soudeur pour purger mes freins :)
Avant de commencer, j'ai vérifié mes 4 vis de purge, et je me suis aperçu que un était bouché :(
Avez vous une technique pour les déboucher ou va falloir que j'en rachète un ?
Merci d'avance :)
Re: Vis de purge
:D bonsoir à tous
avec un morceaux de fil électrique, puis un coup d'air.
profite pour changer ton liquide de frein, tu lui ferra que du bien, chose qui dois se faire tout les 2ans,mais beaucoup ne le font pas.
la purge roue ARD-ARG-AVD-AVG. :wink: . Roue au sol.
Jean-Mi
Re: Vis de purge
Bonsoir :)
D'accord merci je vais essayer cela alors :)
Et oui oui j'ai changé mon liquide de frein, DOT4 neuf :) Et oui merci de tes conseils, je me suis bien renseigné pour pas faire de c*nnerie :)
Merci encore :)
