Pneu 2cv avant gauche usé à l'extérieur
karmanu
Message par karmanu »
Sur ma 2CV4 de 1976, mon pneu avant gauche s'use anormalement et rapidement à l'extérieur.
Quelqu'un a t il une idée d'où cela pourrait provenir ?
Merci.
solex_man
Re: Le pneu avant gauche usé à l'extérieur
Message par solex_man »
soit le pivot est hyper usé
sinon regle ton parallelisme
Cela peux venir de pas mal de chose.Parallélisme , géométrie du train avant, bras tordue, châssis déformé, Faux contrôlé tout ça avec les appareil, refaire la géométrie complète. :wink:
karmanu
Merci pour vos réponses,
J'ai "réglé" le parallélisme avec la méthode de la ficelle, les roues étaient pincée, à présent ouvertes de 3mm.
Mais est-ce qu'un parallélisme mal réglé peut n'user qu'un seul pneu.
J'ai oublié de préciser, elle tire pas mal à gauche !
Emmanuel
:D salut
En principe c'est les deux coté qui suce à l'extérieur, un parallélisme mal régler.
Mais la, d après ce que tu dis, faux faire contrôlé toute ta géométrie avant, comme on ta dis plus haut.
