problème démarrage 2CV
Ma deuche : 2CV type AZKA 1977
Date de naissance : 20 févr. 1988
Message par 67253725 »
Bonjour à tous, je vous contacte car j'ai un problème concernant l'allumage de ma 2cv
La voiture n'a pas tourné depuis 1 an, cet après midi j'essayais de la faire démarré, j'ai mis une batterie neuve, une durite neuve, au démarrage aucun problème, la 2cv démarre au quart de tour !
Je l'aie ensuite laissez tourné pendant plusieurs minutes et la je me suis aperçu que de la fumée sortait du régulateur de batterie, j'ai tout de suite éteint la voiture, même avec le contact seulement la fumée s'échappe du régulateur de batterie.
Je l'enlève, le regarde et le remonte et la, la voiture ne démarre plus ! je démonte les bougies pour voir s'il y a de l'allumage, aucun allumage !
Je me demande donc ce qui a pu se passé alors que 2mn avant elle démarrait de suite.
Le problème vient-il du régulateur de batterie ou ca peut être totalement autre chose ? par exemple suite au démarrage y'aurait-il eu un autre problème ?
Si quelqu'un peut m'aider ce serait trés aimable, par avance merci
toutoune
Ma deuche : AZKA 10/11/1980
Re: problème démarrage 2CV
Message par toutoune »
aucun des fusibles n'as sauté??
:o Hello, sans être près de l'auto, difficile de te donner un conseil valable...Ton démarreur tourne ? Tu as combien de volts à tes bornes de batterie ? :o
