alarme
2cv37
Ma deuche : azam enac 1965
Date de naissance : 24 oct. 1977
alarme
Message par 2cv37 »
bonjour a tous :D :D
alors voila ma question; que mettre comme alarme sur mon azam 6volt :?:
il y a les convertisseurs de tension pour passer de 12 A 6volts mais je souhaite aussi qu il n y ais pas de fil (genre volumetrique) et je n ais pas trop envi de mettre une baterie de 12volts dans le coffre juste pour l alarme :roll: alors une alarme sur pile existe il :?:
meci pour vos reponse :wink:
Re: alarme
aucune idée attend un autre avis.
sinon tu laisse un berger allemand dans la 2cv quand tu va au course :arrow: :mrgreen: :mrgreen: :wink:
pat77
Re: alarme
Message par pat77 »
perso, j'ai acheté un sabot comme les fourrieres sur LBC. je pense que c'est quelquechose d'assez efficace.
Re: alarme
Compte tenu du fait qu'un capot de 2cv ne ferme pas à clé, difficile de rendre la moindre alarme efficace...
Je pense aussi que les méthodes types, sabot, canne antivol etc sont plus efficaces et plus dissuasives
CC2CV
Ma deuche : Acadiane et 2cv6
Date de naissance : 05 oct. 1952
Re: alarme
Message par CC2CV »
Je fais un truc tout simple qui alerte simplement.
je prends un fil que je mets entre le + bobine, et le klaxon. Je mets un interrupteur au milieu qui permet de ne pas klaxonner quand on ne veut pas que ça gueule au démarrage.
Cet interrupteur est à dissimuler à un endroit que l'on connait et accessible, et voilà. ça n'empêche pas de démarrer, mais, si on oublie la bonne position de l'inter., au moins, on entend klaxonner...
Re: alarme
CC2CV a écrit :Je fais un truc tout simple qui alerte simplement.
merci de nous faire part de ton idée, qui et très bonne et très simple, mais celui qui ta fait démarrer ta deuch , peux te couper le fil du klaxon, en 2 seconde elle deviens muette.
mais très bonne idée, merci :wink:
CC2CV
Re: alarme
Message par CC2CV »
oui, elle devient muette, mais, au moins, elle a prévenu le temps que "l'emprunteur" trouve le fil. (je pense qu'il n'y a pas que des deuchistes qui volent des deuches.)
2CV6Special
Ma deuche : 2CV6
Re: alarme
Message par 2CV6Special »
Si tu veux néanmoins installer une alarme, il existe des convertisseurs DC/DC 6-12V par exemple chez Traco Power.
En plus de la tension d'entrée (6VDC) et de sortie (12VDC), il faut choisir en fonction de la puissance que va consommer l'alarme.
