reglage frein a main 2cv
Posté : 11 mai 2013, 22:46
par 2cv37
salut a tous
j ais essayer de regler mon frein a main de mon azam et je bloque
normalement je tire le parapluie sur 2_3 crans et je serre les papillons jusqu a entendre un frotement sur les tambours avant
seulement voila, des que j essaye de tourner les papillons sur les cables, les cables tournent en meme temps . comment y remedier et d ou vient ce probleme
merci de vos reponses
Re: reglage frein a main
Posté : 12 mai 2013, 01:41
par Domi
:) Hello.
Un coup de WD40 et un peu de patience, éventuellement t'aider d'une clé à tube pour allonger ton bras de levier par rapport au papillon, ça finira par se décaler et ainsi te permettre d'assurer ton réglage. :wink:
