Levier de frein à main 2cv?
- Ekmul
- Ma deuche : 2cv AZ SIE 11/1962
- Date de naissance : 12 oct. 1990
Je ne me souviens plus comment ce nomme le levier qui se trouve en dessous de l'essieu avant je crois bien que c'est le levier de frein à main si oui comment ce le procurer et faut-il le monter ?
Re: Levier de frein à main ?
L'ensemble est constitué d'un tube fixé dans 2 fourches soudées sur la traverse de boite sur le châssis, au sein desquelles il est verrouillé par 2 entretoises/palier, rivetés sur ces fourches.
Sur ce tube, est soudé le levier de commande en haut et les 2 logement des axes d'entraînement des câbles de frein à main en bas, axes traversés par le filetage du câble et maintenu en place par leur papillon de réglage respectifs.
- Ekmul
Bonjour dis comme ça je ne saisie pas tout aurai tu des photos mais je crois bien que c'est de ça que je parle et ou puis je me le procurer ?
Ekmul a écrit :Bonjour dis comme ça je ne saisie pas tout aurai tu des photos mais je crois bien que c'est de ça que je parle et ou puis je me le procurer ?
:D je voie la pièce que Domi nous dis plus haut . Si c'est bien de celle la que tu parle :?: ,sur l'autre page ou je t'ai répondue que tu peut la monté après l'essieu ,il y a sur la revue
page 59 pièce n 2 vue éclaté, ben a ma connaissance je voie pas ou tu va trouvé cette pièce :?: peu être la récupérer sur un vieux châssis puis la remonter sur le tien.
mais pourquoi elle et pas sur ton châssis, c'est bien un châssis pour frein a tambour :?:
- Ekmul
Elle n'est plus sûr mon vieux châssis car je l'ai démonté mais je ne sait plus comment elle était positionner et comment elle était monté !?
a ok, donc il faut voir.... tu doit avoir la partie qui et soudé sur la traverse avant sur ton nouveau châssis, après se monte la partie que tu a démonté
je te donne une photo de la pièce,n 2 sur la revue page 59.
sur le bas de chaque coté de la pièce la ou l'axe du passage du câble de frein a main passe, il y a un petit ergot en bas de chaque coté de la pièce
çà rentre dans la partie qui et soudé a la traverse, puis il te faut faire coïncidé les trous qu'il y a sur l'axe pour pouvoir remonter les rivets ,ou si tu as pas de rivet tu peut monter
des boulons avec écrou frein du bon diamètre, tu voie se que je veut dire, c'est un peut dur a expliquer comme çà derrière un clavier.
tiens je te la donne la photo de la pièce .
- Ekmul
Je ne crois pas avoir les attaches sur mon nouveau châssis adaptable comment je peux faire ?
Salut !
Fait des photos stp ; mais je pense qu'il faut souder les pattes de fixation ...
Ekmul a écrit :Je ne crois pas avoir les attaches sur mon nouveau châssis adaptable comment je peux faire ?
:D faut tout récupérer du vieux ,pour remonter sur le nouveau, mais c bizarre que le neuf a rien il et bien pour frein a tambour :?:
sinon faut dessoudé, pour ressoudé sur l'autre.
:D ben voila bravo a zamzam
la photo montre bien la partie soudé qu'il te faut sur le nouveaux châssis, chose qu'il devrais avoir déjà de soudé dessus .
- Ekmul
J'ai acheté ce châssis là !
http://www.mehariclub.com/plateforme-ad ... 07107.html
Mais je vais allé prendre des photo mais je crois bien qu'il n'y a pas les parties soudés et si fallait les récupérer c'est trop tard l'ancien châssis est à la benne !
il te faut impératif cette pièce soudé sur ton nouveau châssis,sinon tu pourra pas monter ton frein à main,
sil y a rien de soudé sur le neuf faut voir avec ton fournisseur, pourquoi il y a rien de soudé sur le tien même un adaptable il doit y avoir toutes les pièces .
seul les fabricant de châssis on cette pièce, sinon c introuvable en neuf à ma connaissance :?: ou la récupérer sur un châssis hs et la soudé sur le tiens.
- Ekmul
J'ai bien ces pâtes sur mon chassis neuf adaptable je me souvenais plus.Par contre j'ai bien le levier mais je n'ai plus tout ce qui va avec c'est à dire tout les vis et les rondelles etc !
:D Aaah je trouvais ça bizarre que ton châssis pour frein à tambour n' avait pas c'est pattes de soudées, ben c bon
tu remonte ta pièce que tu as démonté sur ton vieux châssis, sur c'est fixation du châssis neuf, il y a pas de vis et de rondelles à l'origine ,c'est des rivets
regarde bien la photo de zamzam, si tu as pas de rivet tu peut monter des vis avec des écrous frein à la place.
- Ekmul
D'accord ça marche merci pour toute ces informations !!
:D de rien , bon remontage
