Freins à tambour 2cv écrou de 17?
Ekmul
Ma deuche : 2cv AZ SIE 11/1962
Date de naissance : 12 oct. 1990
Message par Ekmul »
j'aurais aimé savoir de quel écrou de 17 il parle ?
http://www.mehariclub.com/frein-arriere ... 01129.html
Re: Freins tambour ?
Ekmul a écrit :Bonjour,
salut
je pense que c'est plutôt une clé de 19 pas de vis 10 sur les mémère
c'est écrou qui tien le raccord d arriver de lookeed qui se visse sur le cylindre de roue. :wink:
Ekmul
Message par Ekmul »
D'accord merci beaucoup pour cette information !
salut
Hello ! +1 je confirme 19 sur az de 1959 :wink:
Ekmul
Message par Ekmul »
Ca y es je viens de vérifier c'est bien ça !
Finalement ou puis je me procurer un kit de frein arrière qui serais compatible avec ma 2cv ?
Ekmul
Message par Ekmul »
Ou sinon faut-il pas mieux changer aussi le circuit de frein par la même occasion ?
Ekmul
Message par Ekmul »
Que dois je faire ??? Aidez moi svp !
ben si tu veut faire du bon travail , si tes freins son vieux , tu achète le kit complet pour refaire tes freins ,contrôle tes tambours aussi, et bien sur remplace le lookeed par
du neuf ,et tu repart sur de bonne base. :wink:
tiens la liste de tout les fournisseur, tu trouvera ton kit de frein presque partout c'est des pièces courantes à avoir. :arrow: http://forum.2cv-legende.com/viewtopic.php?f=22&t=225
( STP complète ton avatar ,il et incomplet c'est la règle chez nous :mrgreen: )
Ekmul
Message par Ekmul »
Je veux tout prendre chez MCC mais je ne sait pas quelle mâchoires prendre etc...
Ekmul a écrit :Je veux tout prendre chez MCC mais je ne sait pas quelle mâchoires prendre etc...
pour ta mémère il te faut le kit 10 ref 1001129 clé de 19.
Ekmul
Message par Ekmul »
ok d'accord merci beaucoup et au niveau du circuit ?
:D tu veut savoir quoi au niveau du circuit :wink:
Ekmul
Message par Ekmul »
Qu'es ce j'ai rien besoin de remplacer !?
:D ben il y a rien d'autre ... si tu change ton kit complet de frein arrière tu change ton liquide de frein, c ok
tu regardes que tes tambours ne sois pas rayer ,ou abimé, , si les freins avant sont bon c ok, sinon faut faire pareil à l'avant si leur état le demande.
pour le montage et la purge , on te guidera ,quand tu auras besoin de savoir on et tous la . :wink:
( c'est bien une mémère ta deuch clé de 19 pour démonter la vis sur le cylindre de roue) donne un peut plus info sur ta deuch depuis le premier message
je me base à ton lien que tu nous à montrer. c bien çà il y a pas d’erreur.
Ekmul
Message par Ekmul »
Ma deuch est de 11/1962 de première immatriculation et l'écrou sur le cylindre de roue qui est creux avec un trou est bien de 19.
Ensuite je veux remplacer les tambours car justement ils sont abimé (je pense) et trop rouillé surtout comme tout mon système de freinage que je veux changer entièrement !
Mais je veux remonter bien évidement des systèmes adaptables mais je ne sais pas exactement lequel correspond pour ma deuch sur MCC?
Pouvez vous m'aider d'urgence pour que je puisse remonter ma deuch ?
Sachant que je suis en congé jusqu'au 13 juin j'ai beaucoup de temps pour m'informer.
Merci d'avance à vous tous !!!
:D salut
ben le tambour arrière sur mcc et ref 1006130, 48.75 euros il y a que celui la :?:
de mémoire je crois qu'il y a qu'un modèle sur les frein arrière c'est du 200 à confirmer :?:
part sécurité dit leur à la commande que toi tu à des 200 sur une 62.(mesure les on c jamais) :?:
puis tu peut aussi les faire rectifier tes tambours , si la cote le permet , c'est moins cher , et c'est aussi bon qu'un neuf. c toi qui voie. :wink:
Ekmul
Message par Ekmul »
Je viens de regarder sur leur site la référence que tu m'a donnée il ne le font plus :( que faire ?
Ekmul
Message par Ekmul »
Ce type de circuit doit etre celui là mais comment savoir de quel dimension est la vis ?
http://www.mehariclub.com/tube-de-frein ... 01890.html
et pour les tambours cela doit etre ceux là
Ekmul a écrit :Je viens de regarder sur leur site la référence que tu m'a donnée il ne le font plus :( que faire ?
voie un autre fournisseur je t'ai mis la liste plus haut de tout les fournisseur,
sinon comme je t'ai dit, tu porte dans un atelier de rectification tu les fait rectifier les garage le font tous.
une fois rectifier tu les ponce avec une brosse en fer sur la perceuse, un coup de peinture noire dessus, il sont comme neuf si ton roulement et bon ,c tout nickel.
Ekmul
Message par Ekmul »
En faites les tambours je les aient mais c'est les mâchoires que je veux changer !
Ekmul a écrit :Ce type de circuit doit etre celui là mais comment savoir de quel dimension est la vis ?
salut oui c'est deux lien sont bon pour ta deuch de 62.
un c'est le kit complet mâchoires et cylindres,
l'autre c'est le kit complet de tuyauterie en cuivre chose qui et pas obliger que tu change, sil son bon (c'est toi qui voie).
seulement les flexible, sil son vieux ou craqueler c tout, ta vue le prix :shock: ce que tu peut changer si tu veut
les flexible qui va au maitre cylindre, flexible avant 9/63 , ref1001645 prix 20.38
puis les deux arrières flexible arrière, avant le 09/63 ref1001841. prix 18.75 ( attention le serrage il se serre pas fort le filetage et fin ). :wink:
Ekmul
Message par Ekmul »
Es ce que tu aurais les desseins du circuit de freinage pour savoir combien de joint flexible il faut que je commande ?
Ekmul a écrit :En faites les tambours je les aient mais c'est les mâchoires que je veux changer !
ben tu ma dit plus haut tu veux changer tes tambours, et tous le système de freinage entièrement.
[quote="Ekmul"]Es ce que tu aurais les desseins du circuit de freinage pour savoir combien de joint flexible il faut que je commande ?[/quote
dans le kit il y a tout
moi à ta place je changerai que le kit de frein, et rectifierai mes tambours le lookeed et c tout ,sauf si vraiment le reste et mort
sinon çà va te couter un bras tout çà.
Ekmul
Message par Ekmul »
Je pense qu'il va me manquer les joints et les anciens flexibles sont morts !!!
Autrement les tubes sont rouillés mais pas percés !
Image :arrow:
Ekmul a écrit :Je pense qu'il va me manquer les joints et les anciens flexibles sont morts !!!
ok alors oui change tout, tout ce que tu ma montrer c bon, le kit complet de tuyauterie en cuivre il y a tout les joint avec ,
sauf les flexible je tes donner la référence et marqué sur la photo tu peut pas te tromper c tout bon .
Ekmul
Message par Ekmul »
Ok merci pour toutes ces informations mais avez vous les plans du circuit de frein et comment tenir les tubes de freins sur le châssis ?
Ekmul
Message par Ekmul »
Ok merci pour toutes ces informations mais avez vous les plans du circuit de frein et comment tenir les tubes de freins sur le châssis ? N'y a t il pas trois flexibles normalement ? 1 avant et 2 arrières qui sont référencé 7 sur le catalogue MCC !!
