autoradio : allumage impossible
myriam
Message par myriam »
j'ai un petit problème d'allumage d'autoradio...
j'ai un autoradio muse M-1015 MR que je voudrais installer sur ma 2CV
j'ai relié le fil de masse (noir) directement sur le - de la batterie,
et le fil batterie 12 V + (jaune) directement au plus de la batterie
il me reste un fil +12 V Accessoire (rouge)... que je n'ai pas relié ??
Avec un simple branchement + sur batterie 12 V + (jaune)
et - sur masse (noir)
mon autoradio ne s'allume pas (courant présent dans les fiches mais aucun signe d'allumage de l'autoradio
(même après un reset))
quelqu'un peut-il m'aider ?? ou dois-je connecter le fil rouge +12 V Accessoire ???
merci beaucoup
Myriam
ninif16
Re: autoradio : allumage impossible
Message par ninif16 »
Normalement, ton fil rouge est l'alimentation général ( avec porte fusible intégré à 75% des cas ) qui va normalement à ton + de l'alimentation, et le fil jaune est normalement l'accessoire qui est branché à ton yeman pour le mettre en marche dès le contact mit de ta clé ... :wink:
:D je suis du même avis que ninif16 .
le fil rouge et un plus permanent avant contact, le jaune et un plus après contact. branche le rouge a la place du jaune il doit s’allumé. :wink:
myriam
Ok, merci beaucoup
je vais modifier le branchement
et raccorder le jaune au contact (ce n'est pas un neiman mais un simple contacteur)
il y a trois fils qui arrivent au contacteur sur lequel dois-je relier le jaune ??
myriam
ninif16
Ben le fil rouge sur le bouton rouge, le fil bleu sur le bouton bleu .... :mrgreen: ...
Nan plus sérieusement qu'appelles-tu par contacteur ? car normalement tu devrais avoir une clé de contacte sur ton modèle de 82 ?
Appart s'il y a eu une bidouille pour le remplacer ? :|
myriam
Tout est OK...
Je ne possède pas de neiman, mais un simple "contacteur"..
j'ai un fil beige, un jaune et un vert !! (ni bleu, ni rouge :) :)..)
le fil "après contact" était le beige sur lequel j'ai brancher le jaune venant de l'autoradio (que j'ai transformé en mauve !)
enfin tout marche !!
(sauf que je ne comprends pas bien pourquoi sur la notice de l'autoradio, la même que tu as scanné, ils appellent le fil rouge accessoire
alors que c'est celui que vous m'avez conseillé de relié a la batterie en tant qu'alimentation permanente.... alors que le jaune qu'ils appellent
batterie.. je l'ai relié au fil "après contact" du contacteur...)
mais bon.. les gouts et les COULEURS !!!....
Myriam
ninif16
myriam a écrit : (sauf que je ne comprends pas bien pourquoi sur la notice de l'autoradio, la même que tu as scanné, ils appellent le fil rouge accessoire
Myriam
çà ! c'est encore des traductions "made in China" :mrgreen:
De rien avec plaisir ! et bonne route :wink:
