remplacement maitre cylindre double circuit 2cv
JF61
Ma deuche : 2CV 6
Date de naissance : 13 août 1961
Message par JF61 »
bonjour,
peut ont remplacé un maitre cylindre double circuit de 2cv 6 LHM par un simple circuit LHM ami8
Re: maitre cylindre
:shock: a mon avis non c'est pas les même pas de vis des tuyaux,
le bocal aussi change, pourquoi tu veut faire ça. :?:
JF61
Ma deuche : 2CV 6
Re: maitre cylindre
Message par JF61 »
le double est mort et g celui ci de ami8 en bonne état
Re: maitre cylindre
:o Double circuit veut dire une canalisation vers l'AV, une autre vers l'AR, 2 raccords sur le corps du maître cylindre, soit 2 nipples menant vers les freins.
Si tu as un maître cylindre avec un seul raccord il est fort peu probable qu'il s'agisse effectivement d'un maître cylindre LHM d'origine (perso, je n'en connais pas !) et il te seras impossible d'effectuer le pilotage des 2 conduites simultanément ! :o
JF61
Ma deuche : 2CV 6
Re: maitre cylindre
Message par JF61 »
le maitre cylindre simple a une sortie pour dv et une ar et un bocal écrit LHM était monté sur une ami8 frein a disques et il est vert
Re: maitre cylindre
message rectifier erreur :oops:
Re: maitre cylindre
je rectifie tu a raison sur l'ami 8 c'est un simple circuit LHM avec le bocal qui se visse ,
c'est les même, après 07/1981 il y a eu les double circuit, je viens de voir ça sur mon livre tpv
reste a voir comme domi le dis ou tu va brancher tes tuyaux :?:
Re: maitre cylindre
JF61 a écrit :le maitre cylindre simple a une sortie pour dv et une ar et un bocal écrit LHM était monté sur une ami8 frein a disques et il est vert
:?: Tu peux nous en mettre une vue ? :?
Re: maitre cylindre
salut
effectivement je viens de voir le maitre cylindre simple circuit LHM ,les deux raccord un dessus et l'autre devant uniquement pour ami 8.
j'ignorais ce montage, :oops: ben si le diamètre des raccord correspond bien , tu doit pouvoir le monter, mais faut savoir un double circuit
en cas de problème c'est deux circuit a part, tu aura toujours 2 roues pour freiner . :arrow: http://cgi.ebay.fr/MAITRE-CYLINDRE-LHM- ... 0021893201
JF61
Ma deuche : 2CV 6
Re: maitre cylindre
Message par JF61 »
le double et le simple ami8 -raccord pas de probleme 8 x 125 mais les trous de fixation a la caisse du simple sont plus petit
tanpis je vais prendre un kit réparation pour le double merci
http://i79.servimg.com/u/f79/18/29/84/95/002_co13.jpg
http://i79.servimg.com/u/f79/18/29/84/95/001_co10.jpg
Re: maitre cylindre
c'est le mieux
même les tuyaux risque de pas avoir la même position sur le maitre cylindre vue qu'il son a l'avant ( le coude et plus long). :wink:
